Olej w filtrze powietrza BOB |
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wiek: 35 Dołączył: 19 Kwi 2009 Skąd: Bytom
Wysłany: |9 Maj 2010|, 2010 12:16 Olej w filtrze powietrza BOB
| Mam olej w filtrze powietrza, dostaje się tam przez waż, który wchodzi z lewego górnego rogu. (to chyba odma, ale nie jestem pewien). Pytanie dlaczego się tam dostaje, jak się pozbyć wycieku i jak to może wpływać na kondycje silnika. Oleju z silniku nie ubywa, poziom na bagnecie cały czas jest na równo z maxem. |
_________________ Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154 |
| Ostatnio zmieniony przez mszwajnoch |10 Maj 2010|, 2010 12:19, w całości zmieniany 2 razy |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |10 Maj 2010|, 2010 08:39
| mszwajnoch napisał/a: | | poziom na bagnecie cały czas jest na równo z maxem. |
Masz odpowiedź, kto leje oleju na MAXa ???
Wlewasz tak żeby do maximum brakowało jakieś 3mm |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |10 Maj 2010|, 2010 11:23
| wali pewnie przez uszczelniacze zaworów. |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |10 Maj 2010|, 2010 11:53
| Adam73 napisał/a: | Masz odpowiedź, kto leje oleju na MAXa ???
Nie ja wlewam, tylko serwis. Mam odessać trochę oleju?
| Struna napisał/a: | | wali pewnie przez uszczelniacze zaworów. |
Masz na myśli uszczelkę pokrywy zaworów czy to coś innego? |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |10 Maj 2010|, 2010 11:55
| uszczelniacze trzonków zaworów. Uszczelka pod deklem jakby puszczała to byś miał olej na silniku. |
Wysłany: |10 Maj 2010|, 2010 12:12
Uszczelniacze, tak sie robi jak ma ponad 300 tys przebiegu, sprawdzone |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |10 Maj 2010|, 2010 12:17
| Teoretycznie mam 228 tyś |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |10 Maj 2010|, 2010 12:35
| ja to nie wiem jak z tymi uszczelniaczami w sensie przebiegu - w poprzednim silniku który miał nakulane sporo było git, obecny mam z o wiele mniejszym nalotem a jednak cośtam sobie syfi z odmy - niby niewiele ale jednak. Przy tak małym zjawisku jak u mnie to olałem sprawę bo "naprawa" tego niewspółmiernie kosztowna. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |10 Maj 2010|, 2010 12:36, w całości zmieniany 1 raz |
michopawel [Usunięty]
Wysłany: |10 Maj 2010|, 2010 12:40
| No właśnie u mnie też troche sie poci ale zrobiłem maleńką dziurke w obudowie filtra na samym dole i nic się nie zbiera i filtr sie nie syfi. Wiem że zaraz dostanę gromy za tą dziurkę no ale zrobiłem. |
Wysłany: |10 Maj 2010|, 2010 12:42
zawsze można odmę puścić gdzieś pod auto |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |10 Maj 2010|, 2010 12:46
| no można, a po co fabryka wpuszcza odmę do dolotu? |
Tel. 668 198 154 |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |10 Maj 2010|, 2010 12:50
| a gdyby to były uszczelniacze to ile mniej więcej kosztuje taka naprawa? |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |10 Maj 2010|, 2010 12:52
| w czesciach nie drogo, ale roboty przy tym na dwa dni, trzeba wszystkie wałki zwalic, przy okazji porozpinac rozrząd, moim zdaniem nie warto się w to bawic. |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |10 Maj 2010|, 2010 12:55
| Chyba nie, zobaczę jak szybo się syfi filtry i się zastanowię czy puścić odmę pod auto czy porostu częściej wymieniać filtr powietrza. Dzięki za pomoc, miłego dnia. |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |10 Maj 2010|, 2010 13:12
| czy ja wiem czy niedrogo, sztuka uszczelniacza około 7-10 zeta. Załóżmy że 10 to x 24 mamy 240 zeta - niby nie tak znów wiele no ale jednak. Do tego to co Jankes napisał - roboty samej sporo. |
