Czy można kupić i jak wymienić przednie tuleje wahacza |
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Maj 2009 Skąd: Gniezno
Wysłany: |3 Sie 2009|, 2009 17:21 Czy można kupić i jak wymienić przednie tuleje wahacza
Mam pytanie odnośnie przednich tulej wahacza (nie tylne)
Czy można je kupić osobno czy trzeba kupić je wmontowane w wahacz
A druga sprawa dotyczy tego jak je włożyć w otwory po starych tulejach, pewnie ciężko wcisnąć tą gumę w taki otwór. |
Wysłany: |3 Sie 2009|, 2009 17:26
Są takie gumy . Jeśli kupujesz z wachaczem to znaczy kupujesz wachacz . Wcisnać się da ale bardzo ciężko to idzie . Prasa albo duże imadło przydatne .
http://ford.sklep.pl/pl,p...d,przednia.html tutaj na przykład. |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |3 Sie 2009|, 2009 17:27, w całości zmieniany 1 raz |
1Bodzio
Wysłany: |3 Sie 2009|, 2009 23:44
| Pójdzie o wiele lżej, jak gumę tulei i oczko w wahaczu, wysmarujesz dobrze mydłem. |
Auto DWR 73356 |
blaz [Usunięty]
Wysłany: |5 Sie 2009|, 2009 19:23
| lepiej dac 70zł i kupic kompletny wahacz z nowym sworzniem i wszystkimi srubami... |
Wysłany: |5 Sie 2009|, 2009 19:48
| blaz napisał/a: | | lepiej dac 70zł i kupic kompletny wahacz z nowym sworzniem i wszystkimi srubami... |
do mk1 tak . przy tej cenie nie zastanawiałem się ale pytanie było odnośnie mk3 a tu zamiennik 240 zł a oryginał 400 . Ale jak sporo pomykasz to oryginała warto . |
blaz [Usunięty]
Wysłany: |5 Sie 2009|, 2009 19:59
oj sorki niedopatrzenie ale mimo wszystko warto skontrolowac reszte , bo ja zmieniłem tylko jedne tuleje (mk1), potem okazało sie ze 500km i zaczeły stukac nastepne tez zmieniłem i zaraz zaczął stukac sworzen |
