Grzeją się tylne koła |
gunia
Auto: honda accord VII 2l asb
Pomogła: 1 raz Wiek: 38 Dołączyła: 20 Cze 2006 Skąd: Bedford
Wysłany: |9 Sie 2009|, 2009 16:05 Grzeją się tylne koła
No i następny problem mam, grzeją mi się tylne koła od jakiegoś czasu, mechanik wymienił cylinderki no i nowe klocki założył bo już trzeba było, myślałam że pomoże, ale niestety wczoraj po przejechaniu około 10km dym z prawego koła leciał, postał parę godzin pojechałam znowu około 10km to tylko się ostro nagrzały, ale już nie śmierdzą i nie dymią, nie długo ruszam na zlot więc muszę to zrobić, miał może ktoś taki problem? co trzeba zrobić i ile kosztuje taka impreza? bo nie wiem na ile się szykować |
_________________ Był megane 02, 1.6BP
Był Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D rok 2003
Był punto 97, 1,2BP
Był Scorpio 95,2 LPG
Był Accent 95, 1,5 BP |
Wysłany: |9 Sie 2009|, 2009 16:47
| Co to znaczy "wymienił cylinderki"? Zregenerował zaciski czy tylko wymieni jakiś element? W jakim stanie jest linka ręcznego? |
Wysłany: |9 Sie 2009|, 2009 16:52
| albo źle tłoczek ustawiony albo zaciski do regeneracji . nic więcej . |
gunia
Wysłany: |9 Sie 2009|, 2009 17:29
| Nie wiem dokładnie, mi powiedział że wymienił cylinderki i powinno być dobrze, jutro jadę do niego i zapytam co robił może jeszcze sprawdzi co tam w tym jest, oby tylko nie było kosztowne. |
Był punto 97, 1,2BP
Wysłany: |9 Sie 2009|, 2009 18:48
| obejrzyj dział warsztat i tam jest opis regeneracji zacisku . Wczoraj z Kat-em jeden tak naprawiliśmy to pracuje tak lekko że odbija nawet bez tej sprężyny widocznej z zewnątrz . |
Wysłany: |9 Sie 2009|, 2009 19:04
| gunia napisał/a: | | ...wymienił cylinderki ... |
Jak to nie była gratisowa operacja to niech zajmie się pozostałym elementami zacisku, bo taka robota to o kant ... . |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |9 Sie 2009|, 2009 23:10
| Może ręcznego nie wyregulował po tej operacji...? |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
gunia
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 17:40
| Byłam u mechanika wszystko sprawdził mówi że jest ok i że nic nie hamuje, dziś też sporo pojeździłam i koła były letnie, nie wiem może klocki musiały się dotrzeć czy coś. |
Był punto 97, 1,2BP
