$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przerywacz regulowanej predkosci wycieraczek
marcys
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 11:37   Przerywacz regulowanej predkosci wycieraczek
Witam,
Gdzie on sie znajduje? bo od roku mi sie to bunowalo az padlo calkowicie i wycieraczki chodza non stop. jest w manetce tak jak ten od kierunków czy gdzie indziej?
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 16:08
To jest przekaźnik VI w skrzynce pod machą, do tego są jeszcze oporniki w samej manetce.
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 17:49
czerwono-pomarańczowy taki, wysoki.
marcys
Wysłany: |24 Wrz 2008|, 2008 09:27
i ten czerwono pomaranczowy odpowiada za aktywowanie "czujnika deszczu" jak ja to nazywam - czyli czasami ruszaja dwukrotnie potem raz, a na ogół caly czas? wymiana pomoze?
Wysłany: |24 Wrz 2008|, 2008 13:09
marcys napisał/a:
coo ?? chyba Ci się auta pomyliły, w Scorpio nic takiego nie ma. No w mk2 i mk3 jest opcja, że po pryśnięciu na szybę wycierałki same śmigną, ale w mk1 tego nie było.
marcys
Wysłany: |24 Wrz 2008|, 2008 15:07
Jurek przeciez zartuje, poprostu moje dziajala jak we wspolczesnych furach gdzie sa w szybach czujniki deszczu. zamiast regularnych przerw robią co chca :)
Wysłany: |24 Wrz 2008|, 2008 15:21
czerwony przekaźnik ( ma jedną nogę więcej niż normalny bez regulacji czasu ) w połączeniu z manetką regulującą czas przerw odpowiada właśnie za czasowość pracy wycieraczek ( oczywiście pracę ciągłą też on obsługuje )
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Sie 2009|, 2009 20:54
Oświeże troche temat bo i mnie to spotkało.
Po prostu nie działaja u mnie wycieraczki w trybie czasowym, normalnie jak przełącze w tryb stały to jest OK.
Czyli tak jak tutaj wyczytałem jedynym rozwiązaniem mojego problemu jest zmiana przekaźnika , dobrze wywnioskowałem ??
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
darecki111
BI
Auto: scenic 2.0 16v 140KM
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 08:50
Nie koniecznie. Mi się kiedyś styki w tym przekaźniku zgrzały. Jeden ruch śrubokrętem i chodzi już ponad rok dalej.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 14:57
Sprawa rozwiązana, podmieniłem przekaźnik od MK1 i zadziałało.
Jedyny problem że przekaźnik od Emkacza Pierwszego jest wyższy i nie daje sie zamknąć klapki. :/
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 15:40
jazda bez klapki albo z niedomkniętą w mk2/mk3 to proszenie się o mega problemy.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 18:29
Dlatego też ,założyłem ten uszkodzony.Lepiej nie mieć czasowych wycieraków,niż mieć niechcianą choinke z auta.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
