silnik krokowy |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |1 Lip 2004|, 2004 08:38 silnik krokowy
Poradzcie mi! Zczytałem kody na benzynce i wykazało mi silnik krokowy!
Czy warto kupić używany silnik krokowy wolnych obrotów? (jeżeli to jest bolączka fordów)
Ile może taki silnik używany kosztować?
Czy niepoprawnie działający silnik krokowy może być przyczyną dużego spalania LPG??? |
Wysłany: |1 Lip 2004|, 2004 09:33
Ty weź najpierw sobie go przeczyść itd. a dopiero później zastanów sie nad innym. |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |1 Lip 2004|, 2004 15:54
No właśnie juz czyściłem! NIe wiem czy jest sens, bo tak to chodzi w miarę, ale wykazuje błąd, a ja jestem na etapie kombinacji z instalką - i chciałby wykluczyć te gadzety! |
Wysłany: |1 Lip 2004|, 2004 16:13
TO ustrojstwo odpowiada za wpuszczanie odpowiedniej ilości powietrza przy zamkniętycz przepustnicach ( czyli wolne obroty ) Raczej nie powinno mieć żadnego wpływu na zużycie gazu podczas jazdy. |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |1 Lip 2004|, 2004 20:16
skorza to że wyskakuje błąd silniczka to nie znaczy że jest uszkodzony ,miałem taki przypadek w 2.0 ohc że wtskakiwał ten błąd a krokowy był ok.okazało się że były pęknięte pierścienie na 3 garku i tak dmuchał przez odmę że mimo że krokowy był całkowicie zamknienty to silnik miał normalny bieg jałowy. |
