wymiana przegubu zewnętrznego |
waldi007 [Usunięty]
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 17:07 wymiana przegubu zewnętrznego
mam pytanie czy zeby wymienić przegub zewnętrzny musze rozbierać całą piaste czy wystarczy odkręcić te 6 śrub. Czy dam rade zrobic to bez dostepu do kanału, prosze o poradę.
scorpio 97 2.3 |
| Ostatnio zmieniony przez waldi007 |7 Maj 2009|, 2009 17:08, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 17:26
odkcasz te 6 śrub, potem odpinasz zabezpieczenie wewnątrz i przegub zejdzie. | waldi007 napisał/a: | | Czy dam rade zrobic to bez dostepu do kanału, | da się. |
waldi007 [Usunięty]
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 17:41
| dzieki za rade, to jeszcze jedno pytanie kupiłem uzywana połos, przed załozeniem warto chyba przegub wymyć i nowy smar? |
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 17:51
| no jak masz na wierzchu to pewnie. |
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 23:00
| waldi007 napisał/a: | | Czy dam rade zrobic to bez dostepu do kanału, prosze o poradę. |
Da się, najpewniej i najbezpieczniej będzie jak zapodasz kobyłkę, żeby auto oprzeć na niej, bo tak na podnośniku to nie do końca ja miałbym zaufanie.
Po odkręceniu 6 śrub, Torx T45 o ile pamiętam - przegub masz na półosi, a nie na piaście, więc luzik |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |7 Maj 2009|, 2009 23:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 23:25
Torx 45 najlepszej możliwej jakości
Jeżeli przegub nigdy wcześniej nie był odkręcany , czeka Cię nie lada wyzwanie
Oprócz wspomnianego klucza radzę uzbroić się w młotek , przecinak i komplet śrub do przykręcenia przegubu
Tak na wszelki wypadek |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |8 Maj 2009|, 2009 12:23, w całości zmieniany 1 raz |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 00:01
| ford2fast napisał/a: | | Torx 40 najlepszej możliwej jakości |
To w wielorybach powrócili do rozmiaru z MK1? Bo mk2 miały na 100% torxa 45 - sprawdzone w praktyce |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
--Marcin--
603-773-876
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 09:16
Klika dni temu rozpinałem przegub u siebie (MK1 -89r.) i torx 45 jest. Również proponuję zaopatrzyć się w dobrą końcówką Torx 45 lub 40 (zależy co u ciebie występuje-zorientuj się przed robotą). Ewentualnie jak masz możliwość, to śruby też możesz kupić w razie awarii.
Kolejna ważna sprawa to wyczyszczenie gniazd w śrubach tam gdzie wkładasz końcówkę Torx. Chodzi o to, żeby dokładnie weszła w gniazdo śruby.
Kolejna przydatna rzecz to klej do gwintów zapobiegający odkręceniu srub.
Ja kupiłem końcówkę Torx w Castoramie za ok.15 zł.
Potem przy przykręcaniu przegubu 6 śrubami musisz uważać żeby nie wkręcić którejś krzywo, ponieważ trudny jest dostęp i można łatwo popsuć gwinty.
Miłej pracy. Pozdrawiam. |
Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 09:51
| wieloryb ma dwa rodzaje przegubów i tym samym dwa rodzaje śrub. Zwykłe ( takie jak mk1/mk2 ) i większe - dotyczy kosa i chyba diesla mk3. |
volpek [Usunięty]
Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 10:19
| Mała prośba jak będziesz rozbierać przegub to policz proszę ile ma zębów półoś i jaką średnicę w tym miejscu. |
Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 10:29
Tylko wszystkie MkI i początek produkcji MkI miały śruby przegubów na torx 40
Prawdopodobnie od 1993 były już śruby na torx 45
Również w MkIII |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |8 Maj 2009|, 2009 12:25, w całości zmieniany 2 razy |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 10:40
| ford2fast napisał/a: | | Toto MkII , o którym piszesz , to pewnie VM lub inne dziwadło |
To mój oryginalny 2.9 12V '93 Ale niedawno rozkręcałem półoski u Zysia (dełohac) i też tam były torx'y 45 oryginalnie |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 11:18
| I co ciekawe - nie były wcześniej odkręcane, a jakiegoś poważnego wyzwania nie stanowiły. |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |8 Maj 2009|, 2009 11:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 11:25
| Vaux napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | | Toto MkII , o którym piszesz , to pewnie VM lub inne dziwadło |
no i moj 93 tez ma 45
i tez bez problemu odkrecilem ,ale porzadnym kluczem |
Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 12:03
| Jestem zmuszony zweryfikować moje wypowiedzi w kontekście niezaprzeczalnych faktów |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |8 Maj 2009|, 2009 12:20, w całości zmieniany 3 razy |
