$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z ABS
Problem z ABS
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |12 Lip 2009|, 2009 22:35   Problem z ABS
Siemka.Pytac chcialbym co moze byc przyczyna zapalajacej sie lampki ABS podczas dluzszej jazdy?Nie jest to wynikiem wstrzasow,ani syfu na "zebatkach".Odpalam-wszystko gasnie elegancko,ale po ok pol godzinie jazdy,lub stania w korkach zapala sie lampka.Czy moze to byc wynikiem starego plynu?
Platyn
Wysłany: |12 Lip 2009|, 2009 22:45
Może problem z ciśnieniem? Albo z czujnikami.
Wysłany: |12 Lip 2009|, 2009 23:16
Może być taka kupa przyczyn, że lepiej spytać wróżkę. Albo kogoś, kto przeczyta kody błędów z ASB...
Wysłany: |12 Lip 2009|, 2009 23:25
Boni napisał/a:
Lepiej byłoby z ABS, ale każda droga jest dobra, ktora do celu prowadzi ;)
Wysłany: |12 Lip 2009|, 2009 23:53
:oops: A jasna cholera, czas iść spać...
W temacie - stawiałbym na starawy unit hamulców, ale to w mk1, w wielorybie się nie znam. Płyn też możliwy, ale to bardzo rzadko powoduje złą pracę unitu, raczej najpierw czuje się że hamulce są nie halo, potem dopiero zapalają się lampki "na ciepło".
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 00:01
slawektg napisał/a:
Sławek, a jak wyłączysz i włączysz zapłon ponownie, to jest ten sam efekt (pół godziny), czy już świeci na amen ?
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 10:03
a co w wielorybachmoze byc nei halo z ABSem, wiadomo, modulator na 1 wszy ogien,
slawektg
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 21:04
Adam_2000 napisał/a:
Jak wylacze i wlacze to nie gasnie.Jak postoi kilkanascie minut,to gasnie i znowu z pol godziny......
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 22:44
Czyli na 99% po mojemu i Antkowemu - unit, modulator, czy jak tam zwał.
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 23:19
dla sw spokoju pomierzyc wtyczke mozna.
