$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - elektryka drzwi MKI/II
toomcat
Auto: '92 2.4 lift + LPG
Wysłany: |19 Kwi 2010|, 2010 18:09   elektryka drzwi MKI/II
Wsadziłem do swojego drzwi z mk II , i wymieniłem wiązkę na starą.
Chciałem przerobić elektrykę w drzwiach tak aby wszystko działało.
Udało mi się uruchomić centralny i szyby, ale tylko przednie dzwi ( lusterka działają bez przeróbki).
bagażnik sfiksował i otwiera sie i zamyka odwrotnie niż drzwi :) .
przeszukałem forum i jakoś się nie natknąłem na nic. szukam schematów drzwi , ewentualnie może ktoś to robił i chce pomóc?
tel.792050414
Był 88' OHC+gaźnik lift B/G
są 90' 2.0 MSB lift B/G
92' 2,4 MSB lift B/G
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko jeszcze niezrobione...
Ostatnio zmieniony przez toomcat |20 Kwi 2010|, 2010 17:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 14:40
Może otwórz centralnym drzwi, i potem otwórz bagażnik z kluczyka i zobacz co będzie, jak zamkniesz centralny przy zamkniętej klapie bagażnika.
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 15:36
Na pierwszy rzut oka wygląda, że gdzieś się zamienił przewód biały z żółtym. A przy wymianie wiązki w drzwiach ciąłeś?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 15:59
A przełączniki zostały stare z mk1, czy próbujesz to na mk2/3 zrobić ot tak? To ci od razu powiem, że nie ma tak lekko.
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 16:31
A jakieś kabelki emkadwójkowe od podwójnego rygla nie mogą siać zamętu?
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
toomcat
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 19:30
pablo19 napisał/a:
narazie nic z tego bo wkładka w bagażniku nie działa :(
Aro napisał/a:
ciąłem bo inne kostki są w drzwiach(mk2) i więcej kabelków, ale bardzo dokładnie sprawdzam kolory bo mie lubię poprawiać.
Boni napisał/a:
które przełączniki?
Wyszperałem jakieś schematy ,ale to raczej od mk3 i nie wiem czy to to samo co mk2 . Do mk2 jakoś nie moge znaleźć.
Pozatym do mk1 mam oznaczenia kolorów chyba niemieckie , a te drugie angielskie i nie mam do nich legendy :) , więc troche mi ciężko idzie narazie.
tel.792050414
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 22:22
Masz tu schemat rosyjski, dotyczy modeli 85-94
Jeśli nie gawarisz po russkij tutaj masz rozpiskę kolorów.
Jeśli chodzi o schemat, to:
1,2,3,4 - siłowniki zamków
1- LP
2- LT
3- PP
4. PT
5. alternator
6,11 - "+"
7- przekaźnik pracy silnika (trzyma gdy masz odpalony silnik)
8- przekaźnik elektromagnesu siłownika zamka bagażnika
9- mikrowłącznik przy guziorze otwierania bagażnika
10- cewka elektromagnesu j.w.
Więc jakaś UM-ka w garść i naprzód :)
toomcat
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 22:29
Dzięki , napewno się przyda. Mam tego pdf-a ,ale tylko rysunki se pooglądałem :P
[ Dodano: |9 Maj 2010|, o 19:14 ]
Aro miał rację , zamieniłem żółty z białym w przednich drzwiach i bagażnik działa jak trzeba :)
tel.792050414
