$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Silniki dohc - skladanie hybrydy
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 13:30   Silniki dohc - skladanie hybrydy
temat umarł jak każdy głupimi psotami bez reakcji modów.
Ostatnio zmieniony przez gt500 |27 Paź 2013|, 2013 12:21, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 13:32
Jakiego czujnika nie ma głowica RS, a ma 2.0 16V bo jakos nie moge załapac ;)
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 13:33
gt500 napisał/a:
bo średnio chce mi się wierzyć że po wsadzeniu wałków z 2.0 do silnika 2.3 dojdzie 30 koni
Jeszcze wtryski, komputer, kolektor wydechowy i dopiero jest 30, albo prawie 30, albo trochę wiecej niż 30 ;)
gt500
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 13:39
Jankes napisał/a:
Escort nie ma czujnika wałków rozrządu w pokrywie.
[ Dodano: |23 Wrz 2013|, 2013 13:40 ]
PiotrekGran napisał/a:
gt500 napisał/a:
ale z czego chcesz wkładać te kolektory,ecu wszystko do silnika 2.3.
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 13:44
gt500, sprawdź sobie email ten, co masz podany w profilu, coś Ci podesłałem.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 13:45
Kolektory barany od galaxy z tego co wiem.
Komp od RSa albo pomodzony od 2.3 i z tego co się orientuję lepiej pomodzić 2.3, ale na RSie też jedzie.
Jankes
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 13:48
RS nie ma czujnika dlatego ze RS jest sterowany na eecIV i tam nie wymaga sie czujnika polożenia wałków rozrzadu co jest wymagane przy eecV
gt500
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 13:55
wiązka i komp zostaje napewno eec V, a co kolektory od galaxa 2.3 są dużo lepsze od 2.3 scorpiowego że to podmieniać??
Ogólnie pytanie jest takie która głowica 2.0 16v scorpiowa , 2.0 escortowa, czy zostawiać 2.3 i dawać inne wałki.
Czy któraś ma lepszy flow jakiekolwiek różnice. Kwestia czy wałki 2.0 escortowe mają tą wypustke na czujnik.
O wtryski i kolektory się tutaj nie martwie , wysterowanie też. Chodzi o sam temat bazy.
Dół 2.3 z wywalonymi wałkami. Co na górę aby podpasiło jak najlepiej.
Bo wstępnie wymyśliłem dół2.3 glowica 2.0 16v scorpiowa.
Zysio tam dużo piszą o modzie na 8v, tego nie chce, musi zostać 16v
Ostatnio zmieniony przez gt500 |23 Wrz 2013|, 2013 13:56, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 14:00
gt500 napisał/a:
Jest inna budowa tych kolektorów
gt500 napisał/a:
Domyslam sie co Tomek Ci wysłał, tam masz bardzo ladnie opisane co zrobic jak zdejmiesz miske z wałkami z silnika 2.3. Pamietaj ze tak jeden do jednego nie założysz miski z 2.0 16V czy 2.0 8V do bloku 2.3
gt500
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 15:46
No to zostaje ostatnie pytanie. Co jednak z wałkami z dołu 2.3:D
Wywalać czy nie :) zmartwiłą mnie troche informacja o tych wibracjach. Nawet dla 5 koni nie chciałbym aby cokolwiek wibrowało...
Jankes
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 15:47
można dac wał korbowy i sprzegło do wyważenia
Ostatnio zmieniony przez Jankes |23 Wrz 2013|, 2013 15:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 19:15
gt500 napisał/a:
Jakich wibracjach?? Stary, złożyłem kilka takich silników, w tym wywaliłem wałki z silnika 2,3 mojej siostry. ŚWIĘTY SPOKÓJ!
tel.: 502894108.
Jankes
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 19:26
Vik, są wibracje, czuc po budzie i nie mow ze nie, nie tylko ja je miałem ale sierrafani też o tym pisza
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 19:52
Mówię. Ale wiem też jak ludzie składają silniki. Koło zamachowe z czegoś tam, sprzęgło z czegoś tam. A zawieźć wał z kołem, dociskiem, śrubami i kółkiem do wyważenia, doważyć i spokój.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |23 Wrz 2013|, 2013 20:05, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 20:36
No o tym samym wspomniałem wcześniej ze dac do wyważenia.
Po prostu chciałem kolege przestrzec ze tak moze byc, jak po prostu wezmie blok z ukladem korbowo tłokowym 2.3, zwali miske poskreca i zeby pozniej nie był zdziwiony, ze coś mu wpada w drgania.
Vik, a jak sprawa tyczy sie automatu, tez wywazac, bo kompletuje graty do takiego modu, silnik bedzie skladany od podstaw, ale czy tez wał z tym blaszanym kolem wyważac??
