Sabotaz ??? |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |4 Cze 2004|, 2004 12:41 Sabotaz ???
Wczoraj wracajac od mechanika nagle zaczalem odczuwac delikatne drgania na kierownicy ktore z czasem robily sie wieksze i wieksze. W koncu dzis w przyplywie desperacji pojechalem do zakladu oponiarskiego zeby sprawdzili wywazenie kol. Jakiez to bylo moje zdziwienie (i ulga) kiedy koles mi powiedzial ze przednie prawe kolo ledwo co sie trzyma (sruby mozna bylo odkrecic reka). Powiedzcie mi drodzy czy to mozliwe zeby kolo samo sie odkrecilo ? Nadmienie ze od kad kupilem samochod nic nie bylo przy kolach robione.
Pozdrawiam |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wiek: 65 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Kozienice
Wysłany: |4 Cze 2004|, 2004 12:49
Może faktycznie komuś się naraziłeś.
Nie spotkałem się jeszcze, żeby samo koło się odkręcilo.
A może ktoś próbował sobie przywłaszczyć Twoje kółka
tylko go spłoszono i nie zdążył. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Wysłany: |4 Cze 2004|, 2004 13:00
| juz z miesiąc temu opisywałem ja mi się odkręciło i tez strasznie łomotało. |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |4 Cze 2004|, 2004 13:03
Moze tez jakis sabotazyk albo tak jak Zbyszek pisal ktos probowal sobie przywlaszczyc kolka |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |4 Cze 2004|, 2004 13:09
Ja naprawdę trochę już żyje i jeszcze nie słyszałem, aby samo kółko się odkręciło.
zawsze była to czyjaś wina, raz nawet sam nie dokręciłem śrub ,
po przejechaniu stu metrów śruby zaczęły sobie wycieczkę ,
ale skończyło się tylko na strachu. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Wysłany: |4 Cze 2004|, 2004 13:28
| No ja w sumie też za słabo dokręciłem i stąd problem. Jeśli były dobrze dokręcone to nie powinny się same odkręcić. |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |4 Cze 2004|, 2004 13:38
Właśnie o to chodzi, tak więc skoro Pershing mówi, że nic nie robił przy kołach to jest to trochę dziwne,
że się "same" odkręciły przynajmniej według mnie. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Wysłany: |4 Cze 2004|, 2004 13:45
A więc jednak SABOTAŻ |
DaraZ [Usunięty]
Wysłany: |4 Cze 2004|, 2004 16:51
| Pershing sabotaz albo pozyczenie przez kogos na czas nieokreslony (cale szczescie ze nie wyszlo). Na pewno same sie nie odkrecily. Jakby byly kiedys slabo dokrecone to odrazu by sie to czulo. A sam mowiles ze nic nie bylo przy kolkach robione - wiec opcja samoodkrecenia pasuje bardziej do Archiwum X |
Asia [Usunięty]
Wysłany: |4 Cze 2004|, 2004 16:58 Re: Sabotaz ???
| Pershing napisał/a: | | Wczoraj wracajac od mechanika |
a może mechanik ma tez forda i musiał "kupić" od Ciebie np.dobry przegub |
jasam [Usunięty]
Wysłany: |4 Cze 2004|, 2004 18:14 Re: Sabotaz ???
bardzo spiskowa teoria
masz Asiu mój głos na perłę Forum
Pozdrawiam |
plastic [Usunięty]
Wysłany: |5 Cze 2004|, 2004 00:53
Spiskowa teoria.
Może Pershing jesteś dobrze ubezpieczony, lub komuś zapisałeś spadek (na pewno nie chodzi o Scorupę - wiadomo .... BUM)
Ktoś musiał przekupić mechanika lub być z nim w innych "układach".
"Niestety" nie udało się! Czy spróbują jeszcze raz?
Fajny serial brazylijski wczoraj widziałem............. |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |5 Cze 2004|, 2004 00:59
W kazdym badz razie lepiej dla nich zeby nie probowali bo jak dorwe to nie recze za siebie i nogi z du.. powyrywam
W domu lezy "tłumacz przysiegly" czytaj kij baseballowy ktory czeka na takich jegomosciow amatorow cudzej wlasnosci |
Asia [Usunięty]
Wysłany: |6 Cze 2004|, 2004 13:05
a wiesz Jasam że to świetny pomysł - zebrać najgłupsze, najśmieszniejsze, lub inne naj posty i np co rok wybierac perłe
ps. sama nieraz się świetnie bawie czytając forum
Pozdrawiam ciepło |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |6 Cze 2004|, 2004 16:11
| Hmm... ja tam nie widze nic smiesznego w tym co mi sie przytrafilo bo jeszcze pare kilometrow i mogloby byc nieciekawie ze mna albo moim samochodem albo jedno i drugie na raz... |
