$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klima problem!
klima problem!
kris206
Wysłany: |20 Cze 2009|, 2009 17:06   klima problem!
Wymieniłem sprężarkę i napinacz, przyszła kolej na napełnienie, tak też zrobiłem i nie załacza się sprężarka. Z tego co spec sprawdzał to prąd nie dochodzi do sprężarki , czy ktoś wie dlaczego?
Wysłany: |20 Cze 2009|, 2009 17:48
Presostat się zawiesił , DE_ICE padł . Kompresor dostanie zasilanie gdy silnik pracuje . Presostat jest na osuszaczu . 2 komplety styków . Przynajmniej jeden powienien mieć przejście . DE-ICE to czujnik oblodzenia na parowniku . Jest po lewej stronie obudowy dmuchawy . Prawdopodobnie on się wysypał . Nienaprawialne . Wymieniasz na nowe ale można zbadać mostkując go . Styki przekaźnika są na kabelkach z żółtym paskiem ( czarny-zółty , brązowy-żółty ) Rozpinasz kostkę I mostkujesz od strony instalacji . Jak ruszy no to wiesz co padło . Zaraz wrzucę obrazek .
wegus
Wysłany: |20 Cze 2009|, 2009 18:00
róznie to bywa.... u mnie brak prądu na sprężarce zakończył sie remontem skrzynek bezpieczników :-)
Scorpio MK III 2.9 V6 12V
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM :-)
Wysłany: |20 Cze 2009|, 2009 18:07
wegus napisał/a:
Też . De-Ice lubi sobie paść jednak a pada własnie rozłączajac .
malunek , widać wtyczkę na 4 kabelki , to to właśnie .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |20 Cze 2009|, 2009 18:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Cze 2009|, 2009 20:45
sugerowana kolejność sprawdzenia: presostat, de-ice, skrzynka i wiązka. pytanie gdzie dochodzi i nie odchodzi napięcie.
nigdy nie mów nigdy
kris206
Wysłany: |21 Cze 2009|, 2009 21:23
Skrzynki były robione, a co to jest presostat i gdzie się znajduje?
Wysłany: |21 Cze 2009|, 2009 21:48
kris206 napisał/a:
Znaczy się jest sens żebym w dziale warsztat jednak wrzucił mój opis klimy .
Podnieś maskę . Po prawej przy lampie jest taka osłona . odkręć ją . Pod nią jest taka bańka metalowa . Do niej wkręcone takie coś z 4 kabelkami . To własnie to . Ma swoją wtyczkę 4 pinową . Rozepnij i mierz . Piny w pionie wzglętem tego płaskiego będą zwarte . Jedna lub dwie pary .
kris206
Wysłany: |21 Cze 2009|, 2009 22:09
Dzięki za oświecenie, o ile kojarzę to już było sprawdzane przy zwarciu jednych włącza się wentylator.
Wysłany: |21 Cze 2009|, 2009 22:19
Dobrze kombinujesz . Jedne styki włączają wiatraki ( raczej 2 bieg ) a drugie zezwalają na pracę kompresora .
Żeby kompresor dostał zasilanie to musi z 5 przekaźników łapnąć : przekręcony kluczyk , praca silnika , włączona klimatyzacja , przekaźnik WOT ( mocno naciśnięty gaz ) , DE-ICE , presostat . Jeżeli nie więcej .
kris206
Wysłany: |21 Cze 2009|, 2009 22:42
A czy może być walnięty przekaźnik w skrzynce bezpieczników?
Wysłany: |21 Cze 2009|, 2009 23:26
kris206 napisał/a:
One rzadko padają . Skrzynki dość często . Ale najprędzej DE-ICE padł .
Wysłany: |22 Cze 2009|, 2009 12:02
jak będziesz szedł według podanej kolejnosci
, to idziesz od sprężarki do źródła zasilania.
nigdy nie mów nigdy
kris206
Wysłany: |22 Cze 2009|, 2009 23:39
Dzięki za cenne wskazówki
[ Dodano: |25 Cze 2009|, o 18:45 ]
gufer-posepny napisał/a:
Mam jeszcze dość sczegółowe pytanie jak zmostkować, które kable z którymi jeżeli byś mógł opisać byłbym wdzięczny.
