Problem z dmuchawą w klimatroniku |
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Maj 2009 Skąd: Gniezno
Wysłany: |13 Cze 2009|, 2009 08:53 Problem z dmuchawą w klimatroniku
| Mam problem z dmuchawą w moim wielorybku gdy zapale wentylator włączy się, po chwili jazdy wyłączy się później znowu się włączy potem na max. obroty i tak w kółko. Co jest tego przyczyną, może pomożecie koledzy. |
--Marcin--
603-773-876
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |13 Cze 2009|, 2009 09:49
| Możesz mieć problem ze sterowaniem dmuchawy, w twoim modelu (MK3) ta część to "HBC". W starszych modelach (MK1) to są rezystory dmuchawy. Poszukaj tematu na forum związanego z "HBC" lub dmuchawą. W MK3 jest to częsty problem. |
Wysłany: |13 Cze 2009|, 2009 11:35
| Czy po jakimś czasie te wysokie obroty spadaja sobie ? Bo na razie wygląda na to że HBC działa . Przeważnie usterka tego czegoś polega na niedziałaniu dmuchawy . Pozstaje jeszcze reset klimy . |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2009|, 2009 21:48
| Może po prostu sam przełącznik świruje. A jak się zachowuje na ustawieniu AUTO? |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |13 Cze 2009|, 2009 23:01
Ale jak hbc dogorywa to tez raz przestaje dmuchac ..raz obroty faluja (na tym samym ustawieniu pokretla)..jak je docisniesz z gory srubokretem to zaczyna dzialac normalnie itp ..itd .. a moze zaciera sie juz wentyl ?? |
Wysłany: |14 Cze 2009|, 2009 12:23
| --Marcin-- napisał/a: | | Możesz mieć problem ze sterowaniem dmuchawy, w twoim modelu (MK3) ta część to "HBC". W starszych modelach (MK1) to są rezystory dmuchawy. Poszukaj tematu na forum związanego z "HBC" lub dmuchawą. W MK3 jest to częsty problem. | HBC jeżeli jest klimatronik, jak nie ma, to są rezystory. a jezeli jest klimatronik i wentyl stanie, to potem wystartuje na maksa - to raczej HBC OK. zacznij od sprawdzenia poboru prądu przez wentyl i czy silnik w momencie wyłączenia nie jest czasem gorący.
[ Dodano: |14 Cze 2009|, o 12:24 ]
i podaj odpowiedz na pytanie gufera |
koza308w
Wysłany: |14 Cze 2009|, 2009 15:53
Wiecie jest coś takiego że czasami włączy się i działa i po chwili wyłącza się potem po kilku minutach włączy się na maxa i znowu wyłączy i tak w kółko. Czasami znowu jest tak że w ogóle nie działa i tak sie dzieje czy jest auto czy jakieś ustawienie prędkości.
[ Dodano: |14 Cze 2009|, o 15:54 ]
Jam mam klimatronik z wyświetlaczami i potencjometrami od dmuchawy i nawiewów |
Wysłany: |14 Cze 2009|, 2009 16:45
| czyli że włącza się na maksa mimo tego, że jest na ustawieniu, powiedzmy, na połowę? |
Wysłany: |14 Cze 2009|, 2009 20:30
| Jak się włącza i wyłącza to powiedzmy że HBC działa bo to ono odcina zasilanie . Reset klimy według wskazówek w dziale warsztat na początek . |
koza308w
Wysłany: |15 Cze 2009|, 2009 06:22
| Reset nic nie daje, robiłem już kilka razy i nic. Podejrzewam ze jest jakaś usterka w HBC, będzie trzeba rozebrać i sprawdzić. |
Wysłany: |15 Cze 2009|, 2009 09:38
| koza308w napisał/a: | | Reset nic nie daje, robiłem już kilka razy i nic. Podejrzewam ze jest jakaś usterka w HBC, będzie trzeba rozebrać i sprawdzić. |
Zalane jakimś paskudztwem ale dla chcącego nic trudnego . |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |15 Cze 2009|, 2009 18:15
A nie prosciej przelozyc dobre od kogos i sprawdzic ????sprobuj docisnac jak nie chodzi ..powinno zagadac.. chyba ze juz calkowicie padlo..a z rozbieraniem zycze powodzenia obiecalem G-P swoje jak bede wymienial ..zeby sprobowal .. Pozdrowienia ! |
Wysłany: |15 Cze 2009|, 2009 18:22
| a co ? masz ? |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |15 Cze 2009|, 2009 18:27
Mam juz dogorywajacy odpalam na srubokret tak jak obiecalem jak wymienie to podrzuce narazie daje rade najlepiej to wyglada niekiedy pod sklepem ..maska do gory ..srubokret z czerwona raczka..prawie wbity w hbc tak ok 30 -60 sek i smiga lepiej niz nowe .. |
Wysłany: |15 Cze 2009|, 2009 18:35
Nie ważna metoda tylko efekt . Jakby co to potem na PW zapodaj . Wyślesz na mój koszt . W końcu wiedza kosztuje . |
