[MK3] Naprawa oświetlenia wewnętrznego |
radarek
Auto: 2,0 16V sedan wieloryb
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 25 Kwi 2009 Skąd: Kielce
Wysłany: |31 Maj 2009|, 2009 21:30 [MK3] Naprawa oświetlenia wewnętrznego
Kilka dni męczył mnie fakt braku oświetlenia wewnątrz samochodu po otwarciu drzwi.
Przeczytałem chyba wszystkie posty na ten temat.
Dzięki koledze ford2fast wreszcie znalazłem schematy do mojej skorupki.
Po zagłębieniu się w temat i przejrzeniu kabelków problem został rozwiązany i wreszcie mam światełko po otwarciu drzwi
A teraz sposób na rozwiązanie problemu:
jeśli ktoś ma problem z oświetleniem we wnętrzu autka a jednocześnie świecą się lampki w drzwiach i światełka w suficie zapalają się ręcznie, to najpierw trzeba sprawdzić bezpiecznik f 24 i przekaźnik r 5, jeśli chodzi o przekaźnik to najlepiej go rozegrać i nacisnąć zworkę tak byt zwarły się styki.
Jeżeli po ręcznym załączeniu przekaźnika r 5 światełka się zaświecą to winne jest bimbadełko czy jak ktoś woli tajmer umiejscowiony nad prawą nogą kierowcy.
W moim przypadku tak było, ale nie było ono odymione i żadna ścieżka niebyła spalona.
Winny był tranzystor sterujący przekaźnikiem r 5 zaznaczony na zdjęciu czerwonym kółkiem.
Morzna to sprawdzić miernikiem po otwarciu drzwi na dolnej lewej nurzce powinno pojawić si około 5 V, jeśli tak jest a przekaźnik nie łapie to trzeba zewrzeć kawałkiem przewodu jego dolną lewą nóżke z górną, wtedy powinien załapać przekaźnik jeśli sie tak stanie należy go wymienić.
Jest to tranzystor npn o prądzie Ic max=0.5 A
W moim przypadku wymieniłem na troszkę inny SMD bo akurat taki miałem, ale da się tam wstawić nawet zwykły nie smd tylko trzeba by powiercić dziurki i wstawić po drugiej stronie płytki
Powodzenia w naprawianiu skorupek.
P.S.
Ja ciesze się od wczoraj z tego światełka jak dziecko
Została jeszcze klima i ABS
Ale to jak znajdę trochę czasu.
| Kod: | | ja tylko ciut błędów poprawiłem bo się to ciężko czytało - Struna |
