$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - MAP sensor
MAP sensor
lancer
Wysłany: |23 Mar 2005|, 2005 11:27   MAP sensor
Do czego służy?? jakie jest jego zadanie w naszym Aucie
Wysłany: |23 Mar 2005|, 2005 11:45
generuje przebiegi o różnych czestotliwościach - kiedyś było na forum jak to oscyloskopem zbadac dokładnie.
lancer
Wysłany: |23 Mar 2005|, 2005 12:58
co spowoduje jego brak ???
Wysłany: |23 Mar 2005|, 2005 13:07
odłącz podczas pracy silnika - przekonasz się :) spokojnie - nic się nie uszkodzi a sam zobaczysz jaki to ma wpływ - silniek kuleje, nie wkęca się - bo jak ma ustalić obciążenie skoro jednej z głównych informacji nie ma.
grzegorz
Wysłany: |24 Mar 2005|, 2005 20:57
A gdzie to jest zamontowane i jak wygląda?
Wysłany: |25 Mar 2005|, 2005 13:36
hm w Cobrze to nie ma pojęcia :D w Scorpio V6 jest na grodzi przykręcone do tego plastiku oodzielającego podszybie, mechanizm wycieraczek i dmuchawę od komory silnika - takie plastikowe pudełko czarne od spodu wtyczka - chyba 4 kable w neij i wężyk podciśnieniowy z kolektora dolotowego - ale jak masz przepływomierze to nie masz MAP-a a o ile kojarzę to Twoje V6 Grzegorz to starsza wersja na przepływomierzach.
grzegorz
Wysłany: |25 Mar 2005|, 2005 16:11
Zgadza się. A dlatego że nie mam czegoś takiego to pytałem się co to jest. :)
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |4 Wrz 2013|, 2013 19:50
Czy MAP w 2.9 i DOHC jest taki sam ?
Tzn, wtyczka pasuje, ale mają różne kształty i numery.
Jest jakaś "różnica elektryczna" czy są one zamienne ?
