wal napedowy.. itp |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |8 Cze 2009|, 2009 20:10 wal napedowy.. itp
Mam zamiar nareszcie wymienic tlumik drgan (nie precla)...i zastanawiam sie czy jak odkrece wszystkie sruby(chyba 6)na preclu i tlumiku to jestem w stanie wyciagnac i wymienic jw bez demontazu calego walu??jesli to ktos z tym walczyl(w co nie watpie) to prosze o podpowiedz i jeszcze jedno pytanie czy precel sie da odzyskac?? czy liczyc sie z jego destrukcja ? |
| Ostatnio zmieniony przez masa300789 |8 Cze 2009|, 2009 20:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Cze 2009|, 2009 21:09
| masa300789 napisał/a: | | czy precel sie da odzyskac?? |
Da się odzyskać
Przeważnie |
YGH
Jaco
Wysłany: |8 Cze 2009|, 2009 21:46
| nie trzeba demontować wału lecz trzeba popuścić/odkręcić obie podpory, precel tak jak już napisał f2f da się odzyskać, przy odkręcaniu 6 śrub można się nieżle zmachać (są na kleju) aha od zadku imbus trzeba do śrub (8 chyba, nie pamiętam dokładnie) |
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wiek: 52 Dołączył: 20 Sie 2004 Skąd: Starogard
Wysłany: |9 Cze 2009|, 2009 09:39
| a to nie precel jest tlumikiem drgan???? hmmmm..... |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |9 Cze 2009|, 2009 21:45
| Dzieki za info! |
