Scorpio 2.0 1992r. wymiana tylnich klockow/problemy/help me |
rmjk [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2005|, 2005 22:56 Scorpio 2.0 1992r. wymiana tylnich klockow/problemy/help me
Czesc Grupowiczeego
Wczoraj uslyszalem nieprzyjemny dzwiek wydobywajacy sie z mego
autka.....niestety trzeba wymienic klocki.......
postawilem na kobylkach zdjalem kolka i caly zaciski i nie wiem jak WCISNAC
tloczek do srodka??????(nie dysponuje specjalnymi narzedziami)
nowe okladziny sa duzo grubsze od poprzednich
Pomocy
Robert |
Wysłany: |2 Kwi 2005|, 2005 01:51
| ostatnie wymianki dwie przeszedlem- za pierwszym razem wkrecalem tloczek jakimis duzymi nozycami, za drugim razem poszlo obcegami, tylko od strony uchwytow- wkrecalem i wciskalem- poszlo ladnie i jak na razie hamuje wiec chyba dobrze to zrobilem |
Wysłany: |2 Kwi 2005|, 2005 01:54
| W Scorpio tylu jeszcze nie robilem ale wydaje mi sie ze powinienies je wkrecać a nie wciskac. |
Wysłany: |2 Kwi 2005|, 2005 01:57
| o i nie musiales sciagac zacisku- wystarczy tylko gorne ramie z jednej strony odkrecic, wyczepic linke recznego z uchwytu w wahaczu i odginajac ramie na drugiej srubie ...- masz dostep do klockow- temat teraz obrabiam dosc sprytnie |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |2 Kwi 2005|, 2005 02:56
| Weź ścisk stolarski , na tłoczek - stary cienki klocek, druga szczęka ścisku o obudowę zacisku od strony wężyka i kręć , jak nie da rady ręką to masz jakąś żabkę chyba / pokombinuj jak sobie ułatwić życie /. podobny post był na forum , tam każdy dzielił się swoim patentem. Musiałbyś poszukać w wyszukiwarce / na górze strony / podobenego hasła |
rmjk [Usunięty]
Wysłany: |2 Kwi 2005|, 2005 15:41 scorpio wymiana klockow
| wielkie dzieki za rady wlasnie sie uporalismy razem z bratem przez 2 h.kurde ale kola w tym starym samochodzie jest ciezko zdjac....to byla najwieksza robota.......one rdzewieja |
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 14:08
| eeee - butów sprzedasz kilka i spadnie bez problemu. |
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 04:31
boze, to co wy macie za auta.
KOła to luz, wiecei jak sie zdejmuje tarcze po 8 latach nieruszania?
Przednie poszły 5kg młotkiem, tylne fleksem |
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 08:05
Hejka
Jak ktoś jest chętny to podam szkic z wymiarami urządzonka tzn klucza do zacisków i przednich i tylnych. Z kluczem tym wymiana klocków to sama przyjemnośc.
Jedynie co trzeba mieć to znajomego tokarza który to wytoczy.
Ja swojego czasu pożyczyłem orginalny taki klucz od mechanika i w pięć minut w pracy na warsztacie mi go skopiowali
Pozdrawiam |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 11:03
no to zapodaj - ułatwi to pracę niejednemu |
