$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Scorpio wymiana klockow/tyl
rmjk
  Wysłany: |1 Kwi 2005|, 2005 22:51   Scorpio wymiana klockow/tyl
Czesc Grupowiczeego
Wczoraj uslyszalem nieprzyjemny dzwiek wydobywajacy sie z mego
autka.....niestety trzeba wymienic klocki.......
postawilem na kobylkach zdjalem kolka i caly zaciski i nie wiem jak WCISNAC
tloczek do srodka??????(nie dysponuje specjalnymi narzedziami)
nowe okladziny sa duzo grubsze od poprzednich
Pomocy
Robert
Pershing
Auto: .
Wysłany: |1 Kwi 2005|, 2005 23:16
Niech ktos to przeniesie we wlasciwe miejsce
Wysłany: |2 Kwi 2005|, 2005 13:52
przeniesiono :D
Boris
  Wysłany: |2 Kwi 2005|, 2005 15:33
Z tyłu tłoczki się wkręca dlatego że jest tam hamulec ręczny. Może być zapieczone ale na pewno trzeba wkręcić.
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 04:34
Tylne tłoczki sie wkreca wciskajac, z domowych sposobów trzeba użys takich no kombinerek z cienkimi koncowkami co wejda w te naciecia lub czegokolwiek czym da sie pokrecic wciskajac... w ostatecznosci klucz francuski zeby rozruszac.
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 08:52
Warto tłoczek i uszczelki trącić delikutaśnie wazeliną techniczną (żadnym innym smarem), to się łatwiej wkręci.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
kJoFoL
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 17:55
Mialem ten sam problem, niestety to jest wina uzytkownika
zeby doprowadzic do takiego stanu zeby tloczek wykrecil sie calkowicie z gwintu,
u mnie pomoglo lekkie pukniecie mlotkiem w tloczek i zlapal gwint
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 22:06
Ostatnio też robiłem ręczny i miałem problem bo mi tłoczk nie chciał wejść do środka i po myślałem właśnie żeby go wkręcić no i udało sie. Tylne tłoczki sie wkręca.
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
tomi503
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 22:29
Można do wkręcania zastosować klucz do szlifierki kątowej ten do odkrecania tarczy . Oczywiście to zdaje egzamin gdy tłoczek nie jest zapieczony na amen.
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 22:38
a jak wyciagnac tloczek z przedniego zacisku ??
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 00:06
a w sytuacji kiedy nie jet podpiety do ukladu hamulcowego ??
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 13:26
no no - ściany albo to co na drodze ładnie ubija :)
kuba
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 13:34
Jak pocisk ... właśnie rozwaliłem sobie lampę w garazu, ratując brata scorpio. :mrgreen:
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 20:17
po podlaczeniu pod sprezone powietrze strzelil az milo
marcys
Wysłany: |5 Kwi 2005|, 2005 11:21
ech kuba taki ładny garaż psuć :wink:
