mechanik poszukiwany - Warszawa |
toomcat
Auto: '92 2.4 lift + LPG
Wiek: 45 Dołączył: 26 Wrz 2008 Skąd: Lublin
Wysłany: |17 Maj 2009|, 2009 13:08 mechanik poszukiwany - Warszawa
witam,
właśnie cały piekny plan wyjazdu na zlocik diabli wzięli. padła mi uczszelka pod glowicą.
szukam jakiegoś sprawdzonego mechanika , co by mi to zrobił za jakieś rozsądne pieniądze, w wawie lub okolicach.
A może ktoś to ostatnio robił i zna przybliżony koszt?
I jeszcze jedno: planowanie i sprawdzenie głowicy. Gdzie to można zrobić i za ile ? (jak bym chciał sie samemu brać za to )
Z góry dziekuje |
_________________ tel.792050414
Był 88' OHC+gaźnik lift B/G
są 90' 2.0 MSB lift B/G
92' 2,4 MSB lift B/G
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko jeszcze niezrobione... |
Wysłany: |17 Maj 2009|, 2009 13:13
| Ciężka sprawa, może lepiej kupić drugi silnik, Grzesiek miał, niewiem czy jeszcze ma, deohaca w dobrym stanie |
Wysłany: |17 Maj 2009|, 2009 13:15
| toomcat napisał/a: | | I jeszcze jedno: planowanie i sprawdzenie głowicy. Gdzie to można zrobić i za ile ? (jak bym chciał sie samemu brać za to ) |
W tej sprawie do Julka dzwoń, myślę że będzie wiedział. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |17 Maj 2009|, 2009 13:34
| Zysio napisał/a: | | toomcat napisał/a: | | I jeszcze jedno: planowanie i sprawdzenie głowicy. Gdzie to można zrobić i za ile ? (jak bym chciał sie samemu brać za to ) |
ale najlepiej dopiero w przyszłym tygodniu, bo chyba dopiero dzis wraca |
toomcat
Wysłany: |17 Maj 2009|, 2009 15:41
| wolałbym ten zrobić, bo wiem co mam. Jak zrobie uszczelkę to bede miał z głowy chyba wszystko przy nim. A silnika sam nie wymienie na parkingu bez wyciągarki:). Kwestia robocizny , bo wole sie sam pobawić tydzień, niż dać za to jakieś straszne pieniądze. |
Wysłany: |17 Maj 2009|, 2009 19:06
A już masz zwaloną głowicę że wiesz, że to tylko uszczelka? |
toomcat
Wysłany: |17 Maj 2009|, 2009 19:36
| Zysio napisał/a: | | że to tylko uszczelka? |
narazie nie ruszam,bo jeszcze o własnych siłach dojedzie do warsztatu jakbyco.
Nie jestem orłem w mechanikowaniu , ale z tego co wyczytałem i wypytałem to tak.
A chcesz mi coś jeszcze powiedzieć ? bo wole sie psychicznie przygotować... |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wiek: 34 Dołączył: 02 Lut 2008 Skąd: Białystok
Wysłany: |17 Maj 2009|, 2009 19:51
| toomcat napisał/a: | | Zysio napisał/a: | | że to tylko uszczelka? |
ja bym odrazu silnika szukał ... oczywiscie jezeli glowica pęknieta ,bo jak tylko uszczelka to spoko ... aa jeszcze mozesz obejrzec prowadnice rorzadu przy okazji bo nie są wytrzymałe i łancuszek moze drzec silnik jak w prowadnicach nie chodzi ... |
Touran 2004 1,6 FSI . |
toomcat
Wysłany: |17 Maj 2009|, 2009 20:01
| czemu silnik odrazu. głowice pewnie znajde w Lublinie u znajomego,albo i tu na miejcsu. moze o czymś nie wiem ,to sie spytam od razu, bo nie wiem jak to rozumieć . nie powinienem zakładać innej głowicy, tylko cały silnik zmienić? |
kondzio508
Wysłany: |17 Maj 2009|, 2009 20:05
| mozna załozyc "nową " głowice i uszczelke ale to wszystko do kupy zebrac + za robote dla mechanika i palnowanie itp.... noi czas to wyjdzie ponad tyś . a za 800 zł . silnik kupisz zyletke . a za tamten moze na zlomie cos wezmiesz ... |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |17 Maj 2009|, 2009 20:06, w całości zmieniany 2 razy |
Slyu [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2009|, 2009 20:35
| kondzio508 napisał/a: | | wyjdzie ponad tyś |
lekką rączką, do tego to Wawa jest więc ceny jeszcze trzeba zawyżyć... |
pader
Wiek: 38 Dołączył: 12 Gru 2006 Skąd: Z Warszawy
Wysłany: |17 Maj 2009|, 2009 20:36
Jak byś miał wymieniać silnik to zapraszam do siebie na działkę.
Tylko trzeba by OHACA z garażu wypchnąć.
Jeden ból działkę mam 60km od warszawy. |
_________________ @ - spotkanenaulicy@gmail.com
FORD SCORPIO 86r 2.0 i GL
toomcat
Wysłany: |17 Maj 2009|, 2009 21:04
jutro podzwonie do tych warsztatów , które znalazłem na forum i sie okaże, ile mi krzykną. jak nie to sam bede robił.
ale z tego co widze to nikt tu do mechanika nie oddaje takich spraw, ciekawe czemu?? |
Slyu [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2009|, 2009 21:17
| toomcat napisał/a: | ciekawe czemu?? |
sciaganie glowicy to drogocenna naprawa, wachajaca sie w okolicach ceny dełohaca mk1, więc nikt sie w to nie bawi tylko kupuję silnik, pozatym do tego trzeba mieć kumatego mechaniora, który wszystko poskłada jak trzeba, a o takich w naszym polskim kraju ciężko, głowice opłaca sie ściągać w nowyszych drozszych autach a nie na niestety "takich trupach jak scorpiaki"
| toomcat napisał/a: | jak nie to sam bede robił. |
serdecznie zycze szczescia, ale jak wspominali przedmówcy ja bym szukał nowego silnika, ale jak robic to to chyba samemu, wiadomo jak sie chce miec dobrze zrobione robi sie samemu
btw jestes pewien, ze to uszczelka pod glowica sprawdziles reszte? U znajomego w e46 tez byl pewien, ze to uszczelka pod glowica i chcial to juz zwalac, ale zrzucilismy mu stara chlodniczke i wrzucilismy nowa i problem ustał... co prawda owy człowieczek wymienił wczesniej chłodniczke na inna z tym, że również ową inna kupił uszkodzoną, taki o problem w bawarczyku... |
Wysłany: |17 Maj 2009|, 2009 21:52
Toomcat, za same części żeby zgodnie ze sztuką zrobić jakieś 400 PLN prawie Ci wyjdzie
Nie liczę planowania głowicy i robocizny.
U mechesa załóż sobie tysiaka do wydania, jeśli sama uszczelka.
I jeśli to tylko ona, a jesteś na miljon procent pewny, że masz dół w dobrym stanie - ja bym robił.
A za PEWNĄ głowicą - dzwoń do VIKa. Super tanio nie będzie, ale przynajmniej o towar się nie musisz martwić. |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |17 Maj 2009|, 2009 21:53, w całości zmieniany 1 raz |
