$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wskazowka predkosciomierza KAPUT
tomaszek
Wysłany: |9 Kwi 2009|, 2009 14:50   wskazowka predkosciomierza KAPUT
noo i fajnie wskazowka zdechla rano odpalam jade sobie do pracy a tutaj pokazuje 0 km nawet nie drgnie . przy szybkosci od 80-----> nieraz sie podniesie pokaze jakies 40,50 i znow kaput. dostalem sie do zegarow myslalem ze linka a tam linki nie ma :) .czyli elektryka. pomoze ktos? slyszalem ze jakas pradniczka moze to powodowac ale co to jest i gdzie tego badziewia szukac . dzieki z gory za porade.
Oli
Wysłany: |9 Kwi 2009|, 2009 15:08
Prądniczka... a jak chodzi ASB? Jak jest z 4 biegiem? Dziala czy coś nie halo
I jesli to VSS - nie powinno byc tempomatu, wskazania kompa... też powinny byc cokolwiek dziwne
A gdzie ona jest? W "dupce " skrzyni po lewej jesk stronie - takie okragłe cudko, z którego wychodzi wiązka przewodów - może to przewody gdzies przy tłumikach sie prygrzały itp. oblukaj - bo tak bywa.
Wysłany: |9 Kwi 2009|, 2009 15:47
jeśli to 2.9 to na pewno cosworth to gdyby było coś nie halo z prądniczką to by skrzynia ogłupiała całkiem i by biegi zmieniała bardzo brutalnie i nie w porę.
A jesli jednak zwykłe 12V6 to wtedy tylko lockup-u i 4 by by było.
tomaszek
Wysłany: |20 Kwi 2009|, 2009 16:01
Struna masz racje., zaczyna cos sie pitolic z skrzynia z 4 nagle wrzuca3 i wtedy wskazowka pokazuje przez chwile normalnie . jak trzymam noge na gazie to pokazuje w miare normalnie .jak puszcze gaz spada do zera i nawet nie drgnie i znow jak z 4 wrzuca 3 to wskazowka pracuje i tak w kolko. czyli co? jednak pradniczka?
Wysłany: |20 Kwi 2009|, 2009 16:58
tomaszek napisał/a:
jednak pradniczka?
Raczej impulsator :)
Sprawdź jeszcze wskazania komputera pokładowego w czasie gdy szybkościomierz nie działa :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |21 Kwi 2009|, 2009 15:50
tomaszek napisał/a:
lub jak Romek pisze - impulsator.
Choć w mk3 to wielce możliwe popękanie izolacji kabli od prądniczki i chwilowe na nich zwarcia ( jak to u mnie było )
Ładnie to sobie poizolowałem i śmiga bezbłędnie do dzisiaj.
Ostatnio zmieniony przez Struna |21 Kwi 2009|, 2009 15:51, w całości zmieniany 1 raz
Colin86
Wysłany: |26 Kwi 2009|, 2009 22:20
Podłącze się - u mnie też wskazówka się położyła.
Skrzynia chodzi ok, wskazania kompa również ok. Czyli obstawiać linkę?
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |26 Kwi 2009|, 2009 22:21
Colin86, a próbowałes ręką walnąć w deske z góry ? ;) umnie to pomagało ;) sie odwieszała i działała dalej ;)
a jezeli to nie pomoze to na 80 % linka .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |26 Kwi 2009|, 2009 22:22, w całości zmieniany 1 raz
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |26 Kwi 2009|, 2009 23:58
kondzio508 napisał/a:
Colin86, a próbowałes ręką walnąć w deske z góry ? umnie to pomagało sie odwieszała i działała dalej
Ten sposób działa niezawodnie ale raczej chyba tylko w mk1 ;)
V6 Team
piotrf
Wysłany: |27 Kwi 2009|, 2009 14:46
A może bezpiecznik zapalniczki? Przynajmniej u mnie była taka przyczyna
tomaszek
Wysłany: |10 Maj 2009|, 2009 19:49
impulsator wymieniony wszystko dzialaidealnie skrzynia pracuje plynnie . uszkodzony byl IMPULSATOR
Wysłany: |10 Maj 2009|, 2009 21:47
tomaszek napisał/a:
Przynajmniej raz mi się udało na odległość zdiagnozować :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |11 Maj 2009|, 2009 13:46
ford2fast napisał/a:
no co Ty, a stacyjka u mnie ? ;)
