Raffciou -> SCORPIO MK1 1990r 2.9i 12V |
raffciou
SierraFan
Auto: 90' 2.9 ASB sedan
Wiek: 42 Dołączył: 15 Wrz 2011 Skąd: Poznań
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 12:07 Raffciou -> SCORPIO MK1 1990r 2.9i 12V
Pozwole sobie skopiować bliźniaczy wątek z SF:
13.IX.2011:
Pojawiło się wczoraj na alledrogo z dopiskiem "na częśći bo dużo pali". Wczoraj na szybko oblukałem jak rowerowałem do domu i umówiłem się już na normalne oględziny dziś.
A więc, że to jakieś 300m od Kwiatkowego garażu udaliśmy się z Panią Rafałową i Kwiatkiem na oględziny.
Oględziny wykazały praktycznie brak rudej. Tylne podłużnice i przednie i podłoga dosłownie 0 rudej! Podobnie drzwi i inne elementy. Na żywo wygląda jak z salonu.
Silnik 2.9EFI na MAPie bez przepływek. ASB w pełni sprawne.
Z wypasu:
-central
-pełen komputer z choinką
-ele szyby
-ele lusterka
-ele regulowane światła
i coś tam jeszcze jeszcze nie sprawdziłem
Żeby nie było tak różowo trochę jest do ogarnięcia:
-Mocowanie tylnego zderzaka brakuje plastiku co go mocuje
-liczniki nie pokazują ani prędkości (albo czasem pokaże) i obrotów silnika
-przednie gumy stab-wahacz nie istnieją
-ogarnięcie czemu spala dużo za dużo czyli MAP TPS albo SONDA
I pare jakichś pierdółek.
W planach założenie LPGi oczywiście
14.IX.2011:
Trochę fotek z dziś na osiedlu:
Założyłem nowszy akumulator w miejsce nowego.
Podpiołem z powrotem ZBJ który ktoś po coś odpioł (właściel były mówił że odpioł mu kolega bo nie jechał jak był podpięty ).
Licznika chyba się nie da zreanimować bo jakiś żukoje*ca go nieźle zmasakrował jak prubował kręcić licznik . |
_________________ Sierrafan od 2007 roku.
Na podjeździe:
FORD SCORPIO 1990r 2.9EFI PB |
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 12:13
He he, patrzyłem na niego z pożądaniem EBJ pewnie nie ma stałego +12V tylko gazownik prostownik odpiął mu je razem z zasilaniem wtrysków |
raffciou
SierraFan
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 12:18
LPG jeszcze nie ma Sprzedający twierdził że auto z ZBJ nie chciało mu ruszyć z miejsca to mu kolega "mechanik" odłączyl jako przyczynę. A raczej stawiam uwalną którąś lambde bo ewidentnie go zalewa. |
Na podjeździe:
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 12:21
Też taką refleksję złapałem po napisaniu, ale miałem nadzieję, że się nie pomyliłem i te plany dot. LPGi to apgrejt LPG |
raffciou
SierraFan
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 12:28
Cały zakup był na zasadzie spontanicznej i nie planowanej. Pojechałem obejżeć z nudów i ciekawość, bo stało blisko
Jako że mam Sierre, buduję z Kwiatkiem drugą, jest jeszcze Fiesta i BMW to kolejne auto nie było mi potrzebne.
Ale, że to okazało się zajefajne blacharsko (znając fordy i ich możliwości korozyjne to widok nie zardzewiałych wahaczy jeszcze z widocznymi malowaniami z fabryki, oryginalne progi etc urzekło mnie i wyskrobałem pare $$$, żeby nie trafiło do żyda handlaża albo na złom.
Bo szkoda by było. |
Na podjeździe:
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 13:25
niech służy |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
raffciou
SierraFan
Wysłany: |4 Paź 2011|, 2011 16:45
Auto powoli doprowadza się do porządku. Mało czasu bo stale w pracy albo w garażu z Kwiatkiem coś robimy.
Ogarnołem temat wolnych obrotów. Winny okazał się czujnik temperatury silnika który stale dawał sygnał na kompa, że silnik jest zimny.
Obecnie wolne utrzymuje sam na poziomie okoł 950rpm na N i podobnie na zapiętym D około 900rpm.
Zegary zostaly wymienione, ale winny uszkodzenia prędkościmierza okazuje się prawdopodobnie VSS który zostanie zmieniony jutro.
Obrotomierz też wstawiłem inny który działa.
Zmieniłem gumki stab-wahacz bo stare miały pare cm luzu juz (forki jutro wrzuce) oczywiście siadły gumy a'la cosworth
Jutro w planie zmienić VSS, paski klinowe, tuleje grodziową i zobaczymy co dalej |
Na podjeździe:
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |4 Paź 2011|, 2011 23:05
Fajny skorpiak Tak trzymać |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |5 Paź 2011|, 2011 07:00
Fajnie że kolejna jedynka, zaczyna żyć nowym życiem |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |5 Paź 2011|, 2011 11:25
| raffciou napisał/a: | | oczywiście siadły gumy a'la cosworth | Zapodaj poli. Podobno wieczne. Ja mam od paru miesięcy i spokój kompletny. Wersja "pełniejsza" i twardsza. |
raffciou
SierraFan
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 13:16
Trochę się w aucie znów porobiło.
Wymieniona została tuleja grodziowa (łożysko grodziowe jak kto woli) stare bylo juz w stanie zaawansowanego rozkładu (dosłownei rozpadło się bo już nie bylo złożone jak je demontowałem):
Fotki stanu gum stab-wahacz przed wymianą:
VSS został zmieniony. Cudownie ożył 4 bieg i lock up, tempomat też okazał się wpełni sprawny. Skrzynia przestała szarpać, nie czuć zmian biegów.
Auto zaczeło normalnie palić a nie 0,2l każde danie gazu
I pare fotek z prac:
Na przyszły tydzień:
-kable, świece, kopółka
-filtry
-olej |
Na podjeździe:
| Ostatnio zmieniony przez raffciou |6 Paź 2011|, 2011 13:47, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 14:43
Fajnie się dzieje. |
kwiatek
Auto: sierra RS2300Turbo
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 10:17
zrobimy hamulce i już nic wiecej nie będzie do roboty |
_________________ 1989 Ford Sierra RS2300 Turbo
1984 Ford Transit RS2300
1932 Tatra 57 |
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 10:30
| Eee tam, nic. Możesz sobie założyć klimę:D |
kwiatek
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 10:32
| nie kuś go, bo mam wszystkie elementy w garażu i mi jeszcze znikną:D |
1932 Tatra 57 |
