$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - kolektor wydechowy - temperatura
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 11:17   kolektor wydechowy - temperatura
ktoś się orientuje jakiego rzędu temperatury mogą występować na styku kolektora wydechowego z "dwururką" ? Potrzebuje tam uszczelnić i mam do wybory dwa silikony - do 285 stopni elastyczny i do 800 stopni sztywny, wolałbym ten elastyczny ale czy wystarczy 285 stopni ?
megalith
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 11:20
No raczej chyba nie, temperatura spalin w kolektorze podchodzi pod 1000 stopni, więc sam kolektor po ostrej jeździe może mieć z 700. Nie ochłodzi się to tak szybko.
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 11:21
1000 stopni ???? no bez przesady
megalith
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 11:23
No w benzyniakach nic nienormalnego... zerknij sobie nawet na allegro jak są skalowane czujniki do pomiaru temperatury spalin.
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 11:25
czyli ten do 800 stopni powinien styknąć - szkoda bo tworzy sztywną spoinę.
marcys
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 11:39
sa jakiejs pasty specjalne do uszczelniania wydechu po co kombinujesz z silikonem?
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 11:41
bo te pasty są do dupy - próbowałem i po jednym czy dwóch dniach odłazi.
marcys
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 11:54
dziwne bo mialem tak przy dwuruce uszczenione i sie trzymalo b. dobrze
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 11:56
ale u mnie krzyza jest ponoć krzywa i jest tam bardzo kiepski dostęp, poza tym to powinno być elastycczne bo jedank silnik pracuje na poduszkach i to się wszystko przeciesz rusza jak by nie było.
marcys
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 12:04
tez mialem krzywą w ohacku a silnik gonił we wszystkich kierunkach....ale ten dostep moze faktycznie utrudniac...
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 12:11
no w V6 szczególnie - u mnie jest po tej stronie co filtr oleju rozszczelnione no i dojście jest z deka utrudnione
Matth
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 13:15
no ale niestety ten elastyczny to splonie pieknie.. do takich temperatur niestety musi byc sztywny.. ale mozesz jeszcze pszukac silikonow do uszczelniania polaczen przy wkladach kominkowych tych zeliwnych.. w domu gdzies taki lezy u mnie bo tam zakladaja rure na wyjscie i oblepiaja to silikonem wyczynowym.. tam jest na prawde temperatura konkretna bo nierdzewna rura sie odbarwila :shock:
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 13:58
no właśnie ten do 800 stopni to jest właśnie do kominów i pieców - ale po zaschnięciu pisze, że robi sztywną spoinę - niby że ma nie pękać ;)
Matth
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 14:03
no wlasnie.. ale zauwaz ze piece pracuja jedynie rozszerzajac sie a wydech jednak wala sie pod autem :/ ciezka sprawa.. ale jak nie sprawdzisz wiedzial nie bedziesz.. a nie lepiej calego polaczenie od nowa zrobic tak jak fabryka chciala przeceiz tam jest uszczelka i sruby to musi byc sztywne..
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 14:06
kryzy się pokrzywiły - więc żeby to jak bozia kazała zrobić to bym musiałchyba silnik wyjąć - a to jakby bez sensu inwestować w starego strucla - zresztą spawacz od wydechów też mi powiedział, żebym sobie to uszczelniłczymś i olał bo szkoda roboty i kasy bo pewnie się szpilki pourywają i będą jeszcze większe koszty.
