co to jest??:) foto |
cesanne [Usunięty]
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 17:26
Witam! o ile mnie pamiec nie myli .. to glosniczek posluchaj tego jak zamykasz auto..chyba |
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wiek: 72 Dołączył: 21 Lut 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 17:30
| brzęczyk , który informuje gdy zamkniesz na podwójny rygiel |
_________________ Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972 |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 17:34
O ..kolega to trafniej ujal Pozdrowienia! |
cesanne [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 17:41
| ptaku napisał/a: | | brzęczyk , który informuje gdy zamkniesz na podwójny rygiel | Hm
czyli mozna zamknac zwyczajnie i na podwojny??
to byl standard/opcja
mi nie buczalo to nigdy... |
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 17:43
| od mk2 wzwyż istnieje podwójny rygiel. Uruchamia się to tak, że robisz podwójny ruch kluczykiem. Najpierw jakbyż otwierał ( choć jest otwarte ) i zaraz tak jak zamykasz i w pozycji zamknięte przytrzymujesz ze 2 sek aż usłyszysz pikanie ( o ile buzzer działa ) i/lub usłyszysz dodatkowy dźwięk siłowników podwójnego rygla, takie dodatkowe bzzzzt po zamknięciu drzwi. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 18:39
O ile pamietam jak zamkniesz na podwojny to drzwi od srodka nie otworzysz ..o tym trzeba wiedziec.. a jak masz szyby elektryczne ..i kogos zostawisz .. trzeba o tym pamietac ! |
| Ostatnio zmieniony przez masa300789 |19 Mar 2009|, 2009 18:39, w całości zmieniany 1 raz |
cesanne [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 19:12
w momencie jak mialem problemy z centralnym i go zwyczajnie odpialem
to chyba nie ma to wiekszego sensu prawda??
tak na przyszlosc to dzieki temu (oprocz zamkniecia kogos w aucie) ;P
utrudnione jest jedynie wyrwanie drzwi czy utrudnione ich otwarcie wylamujac zamek lamakiem??
otwiera sie tez jakims patentem - podwojny ruch kluczyka itp czy zupelnie normalnie?? |
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 19:17
| cesanne napisał/a: | | otwiera sie tez jakims patentem - podwojny ruch kluczyka itp czy zupelnie normalnie?? |
jak masz kluczyk to normalnie. Jak nie masz to już pozostaje inwencja twórcza. |
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 20:06
| sucre79 napisał/a: | | Jak nie masz to już pozostaje inwencja twórcza. | kamien w szybę |
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 22:04
Przy podwójnym ryglowaniu , jak wleziesz do środka , to i tak nie otworzysz drzwi
[ Dodano: |19 Mar 2009|, o 22:06 ]
A na fotografiach widoczny jest , tak jak pisali koledzy , titok |
cesanne [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 23:13
ale jak to sie ma do wlamania do auta od zewnatrz
a nie wychodzeniem ze srodka?:)
jak jest wtedy z otwieraniem lamakiem?
jaki sens ma zamykanie na podwojny rygiel?
dzieki:) |
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 00:53
| Cytat: | | ale jak to sie ma do wlamania do auta od zewnatrz |
Można włamać się do każdego samochodu
Bez problemu
[ Dodano: |20 Mar 2009|, o 00:53 ]
| Cytat: | | jak jest wtedy z otwieraniem lamakiem? |
Łatwiej siekierą lub łomem |
simonsamit [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 02:48
jak bandzior szybom wejdzie po radio to wyobraż sobie jego zdziwienie jak stojisz przy aucie a on żadnych dzwi niemoże otworzyć,miałem juz tak kiedys ale feb sie zaskoczył kiedy ja je otworzyłem oj.z daleka chodził od mojego auta bo jak wysiadał to kiedy zamykał dzwi jakoś mu paluchy przytrzasneły sie...
nierozumiem a teraz wiesz do czego ten rygiel co |
| Ostatnio zmieniony przez simonsamit |20 Mar 2009|, 2009 02:49, w całości zmieniany 1 raz |
nk3 [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 00:13
| simonsamit napisał/a: | jak bandzior szybom wejdzie po radio to wyobraż sobie jego zdziwienie jak stojisz przy aucie a on żadnych dzwi niemoże otworzyć,miałem juz tak kiedys ale feb sie zaskoczył kiedy ja je otworzyłem oj.z daleka chodził od mojego auta bo jak wysiadał to kiedy zamykał dzwi jakoś mu paluchy przytrzasneły sie...
skoro były zamknięte na podwójny rygiel to jak wysiadał i jak przytrzasnął paluchy
czegoś tu nie rozumie. |
