Czy 50 zeta za drążek kierowniczy do mkII to dużo??? |
KubusWariat
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 14:26 Czy 50 zeta za drążek kierowniczy do mkII to dużo???
http://moto.allegro.pl/it...io_komplet.html
tutaj tylko twierdzą, że koncówki R i L drążka są identyczne a wiadomo że jednak jest różnica i to zasadnicza. |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 14:50
| pisze że cena za komplet czyli 2szt. ale fotka przedstawia jedną szt. ... trzeba się dowiedzieć... cena normalna jak na dwie szt. ja za tej samej firmy do mk2 w sklepie dawałem 60 pare zł. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 14:52
| KubusWariat napisał/a: | | a wiadomo że jednak jest różnica i to zasadnicza. |
Czy aby na pewno w 2WD? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 15:40
zadnej w 2WD |
KubusWariat
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 16:33
Koledzy... po pierwsze komplet w tej aukcji = drążek + końcówka drążka.
Wiem że drążki nie różnią się niczym prawy od lewego...
Moje pytanie natomiast dotyczy różnic pomiędzy prawą a lewą końcówką drążka (ze sworzniem) Wydaje mi się, że powyżej wyraziłem się jasno
Zatem komplet (prawa i lewa strona) kosztuje tu 100,- - czyli z tego co piszecie żadna rewelacja cenowa |
| Ostatnio zmieniony przez KubusWariat |17 Gru 2008|, 2008 16:36, w całości zmieniany 1 raz |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 18:14
| Raczej masakra. Ja płaciłem za drążek febi 35zl za końcówkę 25, nówki. |
KubusWariat
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 18:50
ja wiem czy masakra - toż za 50 masz drążek i końcówkę drążka, ale mnie nie podoba się że tak to zmodernizowali - mianowicie że zrobili uniwersalną końcówkę...
[ Dodano: 2008-12-17, 19:18 ]
Jeszcze jeden dylemat:
Brać wahacze przednie Teknorot czy FEBI będą lepsze??? |
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 19:30
ale co zmodernizowali?!
w Sierrze może miałeś inne, w 4x4 masz różne L i P, w Skorze 2WD nie przypominam sobie żeby kiedykolwiek były różnice między lewą i prawą końcówką. |
KubusWariat
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 20:11
w porządku, dzięki za korektę... |
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 10:46
| ja za sam drążek dałem kiedyś 70 zeta ( musialo to być jakies 4 lata temu jakoś ) a za końcówkę koło 40 - obie rzeczy w podróbkach ale jakaś inna firma. |
KubusWariat
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 11:38
| wziąłem drążki z końcówkami Teknorota - 50/szt i te same wahacze z mocnymi tulejami (dwie gumki, dwie podkładki i tuleja) za 85/szt |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 19:07
Ja mam oba wahacze teknorota. zapłaciłem 65zl za jeden i póki co miodzio. Na razie zrobiłem 22kkm i nic nie stuka i wszystko się trzyma.
[ Dodano: 2008-12-18, 19:09 ]
I jeszcze wahacze Febi są dwa razy droższe a czy lepsze? Nie wiem. |
blaz [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 19:14
| ja zmieniałem w wakacje optimala, nie były najtansze ale i nie najdrozsze, optimal taki sobie jest, czasem trwałe, czasem dno.. dałem 45zł za komplet drazek+kocówka drązka |
Wysłany: |19 Gru 2008|, 2008 09:38
| KubusWariat napisał/a: | | wahacze przednie Teknorot |
parenascie tysi na tym zrobilem, wszystko oki |
KubusWariat
Wysłany: |19 Gru 2008|, 2008 10:36
| Kevin Xy napisał/a: | | wahacze przednie Teknorot... parenascie tysi na tym zrobilem, wszystko oki |
tzn do chwili obecnej od ostatniej wymiany w Twoim mkI |
