$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - MAF. Spory opór drucika.
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 21:49   MAF. Spory opór drucika.
Witam!
wymontowałem maf i zmierzyłem oporność drucików i okazało się że ten wyższy ma 20,3 Ohma (czyli tak jak podaje EN strona) a ten niższy ma 196 Ohmów ...czyli do bani?? dodam że przy wymianie filtra zapomniałem podłączyć maf i tak odpaliłem auto i wjechałem do garażu .... nie zauważyłem żeby gorzej pracował... czyli skrzynia zapieła bieg jak zwykle szybko .. wręcz z lekkim szarpnięciem ale mam tak od dłuższego czasu... czyli wskazywaloby to że walnięty.. dobrze myślę?
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 09:58
robkom napisał/a:
odepnij i jedź w drogę - zobaczysz jakiego skrzynia dostanie kociokwiku. Z odpiętym do garażu to sobie wjedziesz spoko, ale jak się zaczyna jazda ze zmianą biegów i nie masz MAF-a to jest masakra. Więc nie sądzę, żebyś miał uwalony MAF.
robkom
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 10:29
oki sprawdzę w czasie jazdy. Ale dlaczego ta oporność jest tak rozbieżna?
Były:
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 10:30
robkom napisał/a:
hmmm, ja to jakoś nigdy nie mierzyłem bo sama oporność to rzecz powiedzmy drugorzędna. Ważniejsze są odczyty napięcia jak toto już działa w układzie.
Skąd bierzesz wzorce rezystancji ? nie spotkałem się z takimi do BOB-a
robkom
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 10:38
http://ford-scorpio.pl/fo...8&highlight=maf
[ Dodano: |7 Maj 2009|, o 10:39 ]
dokładnie tu http://www.fordscorpio.co.uk/maffunction.htm
Były:
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 10:50
a pewny jesteś, że koleś opisujący to miał MAF-a z kosa ?
robkom
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 10:58
no właśnie tego nigdzie nie napisał... mam nadzieje że jutro dostanę ELM327 do zobaczę co tam go boli.
Były:
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 11:27
Speedo napisał/a:
jak elma 1.3 to niewiele mozesz zobaczyc ;)
bolesna prawda ;)
robkom
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 11:45
Speedo napisał/a:
no taki. A jaki byłby lepszy? ale coś tam się dowiem, może pomoże.
Były:
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 11:49
robkom napisał/a:
starszy. Ten nowy nie działa ze spora ilościa programów wcale a z niektórymi tylko częściowo - ergo, jest do bani.
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 11:50
robkom napisał/a:
no własnie raczej nic nie odczytasz.
robkom
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 11:55
no to super...czemu tego wcześniej nie napisaliście w innych postach że jest do bani.. każdy zachwalał...trudno.
Były:
robkom
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 11:58
czyli lepszy byłby ELM323??
Były:
robkom napisał/a:
owszem, ale nikt nie napisał że wersja 1.3 jest super. Ja mam elm-a 327 ale w wersji 1.0a i śmiga bez problemu. No z ProScan-em nie działa ale reszta ( digimoto, pcmscan, scantoot ) bez problemu.
[ Dodano: 2009-05-07, 11:59 ]
robkom napisał/a:
hmm, jest starszy i wolniejszy. Ale działa. Działa on tez podobno z ProScan-em.
327 działa spoko ale w wersji 1.0a i 1.2 - 1.3 to jakaś podróba jest.
robkom
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 12:00
Ja mam elm-a 327
no właśnie tym się zxasugerowałem....
ale w wersji 1.0a
a tego nie wiedziałem...
a kolega Kaban miał starszy rocznik i niby przez to mu nie działał... forum czytam :)
Były:
