fidowski zlote scorpio mk2 2.0 dohc |
fidowski [Usunięty]
Wysłany: |19 Maj 2010|, 2010 22:59 fidowski zlote scorpio mk2 2.0 dohc
niedawno celem dotaracia do pracy w belgi zakupilem od kolegi Slonia takie cudo :
http://picasaweb.google.p...feat=directlink
ma ABS, gaz, hak , el szyby przód , szyberdach ktory ostatnio troche przeciekł
alu 15 , choineczke, komputerek , 6-cio biegowe wycieraczki , radyjko co nawet fajnie gra
środek jak widac jasny
fotel kierowcy wysiedziany , do wymieny gumy wahacz-stab
wrzuce oczywiscie poli |
fidowski [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 16:30
auto do mnie wrociło
trwa obecnie czyszczenie srodka i poszukuje srodka
z mk3 oczywiscie ( fotele plus kanapa )
wymieniona jest szyba przednia
zostal jeszcze wahacz prawy i przekladnia kierownicza
wkrotce foty |
Shogun
Auto: '95 BOB ASB Sedan
Wysłany: |27 Paź 2011|, 2011 08:30
| fidowski napisał/a: | | z mk3 |
A co jest nie tak z mk2 - owymi? |
_________________ pozdrawiam, Seba |
Wysłany: |27 Paź 2011|, 2011 09:33
| mk3 ma wizualnie ładniejsze, w kwestii wygody - zdania są podzielone. |
fidowski [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2011|, 2011 11:16
fotel kierowcy jest wysiedziany i połamany
pospawałem co prawda ale dalej się buja na prowadnicach
jeszcze się okazało ze trzyma lekko prawy zacisk z przodu
chyba regeneracja nastąpi szybciej niż planowałem |
playandwin24
Wysłany: |27 Paź 2011|, 2011 14:20
| fidowski napisał/a: | | fotel kierowcy jest wysiedziany i połamany |
Niezłe rzeczy musiały się dziać na tym fotelu
Ładny kolorek samochodziku Złoty 2 |
_________________ Był:
Być:
Grzegorz.S
Auto: Sierra2.0.dohc Audi80 Scorpio 2,0 ghia
Wiek: 41 Dołączył: 18 Cze 2008 Skąd: Jaworzno
Wysłany: |27 Paź 2011|, 2011 20:41
| widzę ze nie możesz sie rozstac z tym złotym sprzętem !!!! |
Wysłany: |28 Paź 2011|, 2011 14:06
Złote tak mają Kto nie miał ten nie wie |
raffciou
SierraFan
Auto: 90' 2.9 ASB sedan
Wiek: 42 Dołączył: 15 Wrz 2011 Skąd: Poznań
Wysłany: |28 Paź 2011|, 2011 14:40
To za ile teraz będzie na sprzedaż? Swojego czasu też nosiłem się z myślą zakupu. Ale jeszcze nie wiedziałem wtedy jak fajnie się Skorupkiem jeździ |
_________________ Sierrafan od 2007 roku.
Na podjeździe:
FORD SCORPIO 1990r 2.9EFI PB |
fidowski [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2011|, 2011 22:59
nie bedzie na sprzedaż
mam maly problemik
wywala mi bezpiecznik od instalacji gazowej i do tego pompa paliwa raz dziala raz nie
czujnik uderzeniowy sprawdzony , przekaznik nowy
czy to moze byc wina skrzynek ? |
Wysłany: |17 Lis 2011|, 2011 23:02
| Przejrzyj kabelki od inst. gazowej. Może sterownik padł, a może tylko dotyka do masy - kabelek od bezp. gazowego do sterownika lub tam gdzie on dociera. |
fidowski [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2011|, 2011 17:19
sterownik umarł
kupie sekwencje
najlepiej tania
sprawa pompy paliwa rozwiazana
nowy przekaznik i dziala |
fidowski [Usunięty]
Wysłany: |7 Kwi 2012|, 2012 20:58
mały update
sekwencja wsadzona stag 300
wtryski omv jakies niebieskie i smiga ładnie
zmienione kable świece , kopułka i paluszek
nowy aku
kupie jakiś środek sensowny lub sam fotel kierowcy i felgi jakieś najlepiej z kossy |
| Ostatnio zmieniony przez fidowski |7 Kwi 2012|, 2012 21:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Kwi 2012|, 2012 22:48
| fidowski napisał/a: | | kupie jakiś środek sensowny lub sam fotel kierowcy |
Będę u siebie wymieniał środek za jakiś miesiąc, obecny będzie mi zbędny, a jest w bardzo dobrym stanie. Wiec jak będziesz nadal potrzebował.... |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Stoper
WT 19922
Auto: '92, 2.9 24v BOA, MT75, liftback
Wiek: 40 Dołączył: 01 Lut 2012 Skąd: Warszawa/Gdańsk
Wysłany: |7 Kwi 2012|, 2012 23:33
Ładny złociutki. Ten kolor ma coś w sobie, wiem coś o tym.
I środeczek śliczny. Pozazdrościć jasnej nierozklejającej się dechy. Gdybyś chciał się jej kiedyś pozbyć to daj znaka, do mojego wpasuje się idealnie. |
_________________ Bywa, że na drodze spotykam prawdziwych szaleńców. Pędzą przed siebie na złamanie karku, wbrew zdrowemu rozsądkowi.
Aż ciężko ich czasem wyprzedzić. |
