$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wymiana oleju w skrzyni automat 2.9-24V!!!!!!!!!!!!
Alanek1997
  Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 12:00   wymiana oleju w skrzyni automat 2.9-24V!!!!!!!!!!!!
witam potrzebuję troszkę informacji na temat ile litrów oleju mieści się w skrzyni i czy w trakcie wymiany trzeba na coś szczególnie zwrócić uwagę ,żeby czegoś nie popsuć.Ewentualnie proszę o pod powiedz jak to zrobić.Żeby wszystko po wymianie oleju dzialalo,czy jest możliwość zapowietrzenia a potem będą nowe klopoty ,ewentualnie jak do tego nie dopuścić.Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Alanek1997 |10 Maj 2009|, 2009 14:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 12:12
Sprawdziłeś , czy jest prawidłowy poziom oleju w skrzyni ? :)
Scorpio 4ever
Alanek1997
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 12:30
tak ze stanem jest okej
[ Dodano: |29 Mar 2009|, o 12:33 ]
czy przyczyną może być regulacja poziomu tylnego zawieszenia lub coś z elektryką. A jeżeli coś z elektryką to gdzie tego szukać? Odnoszę wrażenie, że caly czas jest wlączony system antypoślizgowy.
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 12:56
Cytat:
Sprawdzałeś przy ciepłym pracującym silniku ? :)
[ Dodano: |29 Mar 2009|, o 12:56 ]
Cytat:
Nie :-D
[ Dodano: |29 Mar 2009|, o 12:57 ]
Alanek1997 napisał/a:
lub coś z elektryką
Napisz może , lub uzupełnij w profilu rok produkcji samochodu :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 15:02
Mam problem ze skrzynią - automacikiem w moim cosswordziku.z 1996 r.
Napisał w pierwszym poście, nie widać żeby edytował :)
No i TCSa w starszych nie było przecież.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 15:35
Zysio napisał/a:
Już zdążyłem zapomnieć , co czytałem :oops:
A co do TCS , to był kiedyś u mnie człowiek , który twierdził , że jego Scorpio z 1986 roku z automatyczna skrzynią ma takie cóś :-d
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |29 Mar 2009|, 2009 15:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 08:16
a np z 1-2-3 też rusza na wysokim gazie ??? prawdopodobnie automat będzie do wymiany :/
v8 4.2 agis p13
Jankes
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 08:41
pepicosi napisał/a:
gdzie w Cossie masz trojkę na sztywno, masz D z wyłączonym nadbiegiem.
Alanek1997, jesteś z Wawki, wpadnij na działkową, wtedy będzie coś więcej można powiedzieć, bo z Twojego opisu niewiele wynika.
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 11:30
moim zdaniem skrzynia się kończy.
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 21:52
Jankes napisał/a:
-no zapomniałem już bo ja niemam wspaniałego asb :roll: :oops:
v8 4.2 agis p13
simonsamit
Wysłany: |2 Kwi 2009|, 2009 02:23
a ten tego że wtrące a jak sie zatrzymujesz to co sie dzieje??gaśnie?? a jak masz ruszyć to kopie w dyfer i potem jak by sie sprzegło ślizgalo??bo to mooże jeszcze konwenter być schorowany ,bynajmiej ja tak miałem
