Linka ręcznego |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |4 Sie 2008|, 2008 21:33 Linka ręcznego
Witam!
Zacina mi się linka i musze wymienić.. pytanie: nowa oryginalna czy jakaś podróba? |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |5 Sie 2008|, 2008 08:10
| zacina? a co sie dzieje ,masz popekane druty w niej?bo tak z siebie sama ona sie raczej nie zacina |
robkom
Wysłany: |5 Sie 2008|, 2008 08:31
| na końcach przydźwigniach od ręcznego już druty wyłażą i do końca przez to ta dźwignia nie chce się cofnąć znaczy ta sprężyna nie ma siły odbić ręcznego.. no i regulacja naciągu linki zapiekła się na amen nie mogę odkręcić. |
Były:
Wysłany: |5 Sie 2008|, 2008 08:39
| No to nooofffka lub dobra uzywka.Nie wiem czy sa podrobki |
Wysłany: |5 Sie 2008|, 2008 19:04
| chyba mi podroobke założyli ... już rok działa . |
robkom
Wysłany: |5 Sie 2008|, 2008 19:55
byłem w slepie po linke a on mi mówi żebym starą przyniósł bo dużo rodzajów |
Były:
Wysłany: |13 Sie 2008|, 2008 00:21
| robkom napisał/a: | byłem w slepie po linke a on mi mówi żebym starą przyniósł bo dużo rodzajów |
Radziłbym zmienić sklep
W Scorpio od 1985 do 1994 jest tylko jeden typ linki
Jest jeszcze szansa , że masz uszkodzone tylne zaciski |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |13 Sie 2008|, 2008 00:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Sie 2008|, 2008 21:14
| Bardziej do regeneracji zgodnie z opisem w dziale warsztat . |
robkom
Wysłany: |14 Sie 2008|, 2008 07:10
| gufer-posepny napisał/a: | | Bardziej do regeneracji zgodnie z opisem w dziale warsztat | zaciski są dobre, bo już je naprawiałem, dźwignie chodzą lekko i cofają się... a poza tym pytanie na początku zadałem inne. |
Były:
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |14 Sie 2008|, 2008 10:18
robkom, kup orginał i bedziesz miał spokuj na długi czas bo podróba to ciekawe ile wytrzyma |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |16 Sie 2008|, 2008 20:39
| kondzio508 napisał/a: | robkom, kup orginał i bedziesz miał spokuj na długi czas bo podróba to ciekawe ile wytrzyma |
Albo używany oryginał
Zawsze zostanie sporo w kieszeni |
Robert !!! [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 18:14
Zregenerowałem tylne zaciski,kupiłem linkę podróbke i jest lipa.Ręczny jest ale na postoju,ale w czasie jazdy w życiu kola mi nie zblokuje,lekko auto tylko zwalnia a linkę naciągałem już do tego stopnia że klocki szurały o tarcze.
Wina leży chyba w lince pancesz jest jakiś lipny i się linka wyciąga.
Chyba,że wina może tkwić w czymś innym to prosze o sugestie. |
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 19:33
| Raczej w lince jak masz zaciski dobre.Mozesz miec rowniez nierownomiernie naciagnieta linke i lapie zle na jedno z kolek.Sprobuj ja popuscic cala zeby byla luzna i rowno podciagac |
Wysłany: |27 Sie 2008|, 2008 09:47
| Robert !!!, na tarczach nie zablokujesz kół ręcznym podczas jazdy - zapomnij, no może na jakimś piasku, szutrze czy śniegu to tak, ale na suchej przyczepnej drodze nie ma szans. |
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 19:57
| Struna napisał/a: | | Robert !!!, na tarczach nie zablokujesz kół ręcznym podczas jazdy - zapomnij, no może na jakimś piasku, szutrze czy śniegu to tak, ale na suchej przyczepnej drodze nie ma szans. |
To do bani są tarcze w takim razie.Kurde każde nowe fury na tarczach zawijają na ręcznym aż milo.Głupia octawia ma taki rekaw na tarczach że pozazdrościć.
Coś mi się wydaje,że kazdy ręczny powinien blokować koła.
Ja na zaciągniętym ręcznym moge jechać bez większego problemu.Czuć opór ale rusza i jedzie a tak być nie powinno.Oststnio mialem podpięta rzyczepke z toną towaru i z górki ręczny nie był w stanie utrzymac składu,chyba że na beszczelnego go zaciągnołem. |
