$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Klejenie zderzaka !!!
R.e.x__79
Wysłany: |24 Mar 2009|, 2009 20:09   Klejenie zderzaka !!!
Pytanie ??Wymieniam tylny zderzak. Mam 2 zderzaki używane na okudo kupienia jeden tańszy za 100 - jest w jednym miejscu nitowany i brakuje narożnika ok 2.5c x 2.5 cm drugi droższy za 150 zł cały ale pekniety na 10 cm wzdłuż do klejenia. Który wyjdzie mnie taniej do wymiany ?? Do tego tańszego mam mozliwość doklejenia tego brakującego narożnika bo w obecnym rozbitym mam tą strone całą. W grę wchodzi malowanie oby dwóch jeśli się na któryś zdecyduję. Poradzcie coś. pozdro
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |24 Mar 2009|, 2009 20:12
na nitowany bedziesz musiał kłasc szpachle itp... co z czasem popęka najlepiej wez ten za 150 daj pospawac ok 50 zł. = 200 i pod lakier ;)
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
R.e.x__79
Wysłany: |24 Mar 2009|, 2009 20:17
w sumie masz chyba rację
kondzio508
Wysłany: |24 Mar 2009|, 2009 20:22
bo w tym nitowanym nie dośc ze duzo wiecej klejenia to jeszcze bedzie wiecej roboty przy szykowaniu do malowania :( a co za tym idzie lakiernik wiecej zechce za malowanie chociaz nie koniecznie bo przewaznie biorąod elementu .
R.e.x__79
Wysłany: |24 Mar 2009|, 2009 21:09
thx za rade
rabbit1
609811682
Wysłany: |25 Mar 2009|, 2009 19:49
ja tam swuj pokleiłem na siatke i żywice i trzyma do dziś jak żyda za serce.koleś mi wyrwał zderzak z prawej strony i złamał go w całości trzymał się tylko na tym plastikowym spojlery pod zderzakiem,a tak był w całości połamany.kupiłemżywice i siatke koszt tego chyba 20 zł+szpachel 20zł farbe koszt nie wielki 60 zł za 0,5L do dego rozpuszczalnik i lakier kosz cały nawet nie razem coś zapłaciłem130 zł.kumpel pomalował mi za flaszeczke a lakiernik chciał odemnie 400 stówki.nic nie widać jak nówka.
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |25 Mar 2009|, 2009 19:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |25 Mar 2009|, 2009 19:55
rabbit1, możesz opisać mniej więcej jak toto kleiłeś ?
kondzio508
Wysłany: |25 Mar 2009|, 2009 19:56
z tym sie zgadzam że zywica to dobry patent :) bardzo dobrze wzmacnia . ale jezeli ktoś nie ma gdzie tego robic lub nawet nie zna podstawy tej pracy to niech lepiej odda do fachowca co by czegoś bardziej nie zepsuć ;) ale z tą zywicą to ja bym nawet dopuki nie pukną w coś to zderzak od srodka wzmocnił :) bardzo wytrzymały by sie zrobił . ja tez kleiłem przedn ale w reno urwała sie listewka taka cienkia od spodu i tez sam naprawiłem :) trzyma sie do dzis lepiej niz fabrycznie :)
Zywica Poliestrowa + utwardzacz mieszasz z Zywicą 2% utwardzacza az sie zrobi rózowe , potem kładziesz w miejsce pękniecia mate szklaną można zastosowac od srodka coby mniej szlifowania było , potem ładnie zderzak szpachlujesz ,przecierasz papierkiem od 800 do 1500 wodnego , i kładziesz podkład z uelastyczniaczem , potem baza metalik , i na to 2x clar (bez barwny) ewentualnie polerka jezeli ci sie nie zleje na lustro .
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |25 Mar 2009|, 2009 20:04, w całości zmieniany 1 raz
rabbit1
609811682
Wysłany: |25 Mar 2009|, 2009 21:15
od strony wewnętrznej grubym papierem ściernym zmatowiłem i można powiedzieć że zrysowałem powierzcznie żeby żywica weszła w nie,na to najpierw kawałki siatki żeby skleic bo jak wiadomo pęknięcie nie było równe(proste).po tym jak wysło jeszcze raz zywica i druga warstwa siatki juz większa w jednym kawałku.od zewnętrznej strony zrobiłem nozykiem do tapet szczeline pod kątem 45 stopni i to zakleiłem szpachlem.cołośc do zmatowienia i gotowa do malowania.
kondzio508 napisał/a:
ja to robiłem na dwoże przy plus 10 st/c. nie potrzeba specjalnego miejsca.dla chcacego nic trudnedo..........a co tu trudnego w tym???zmatowić nałożyć żywice i na to siatke.
Był:Ford Escort 1.3
Wysłany: |25 Mar 2009|, 2009 21:25
rabbit1 napisał/a:
to po "zrysowaniu" tego najpierw żywica a potem siatka, czy bezpośrednio siatka i na to zywica ?
kondzio508
Wysłany: |25 Mar 2009|, 2009 21:27
siatka lepiej sie trzyma zywicy wiec najpierw zywica pedzelkiem a potem siatka zatapiana :)
Wysłany: |25 Mar 2009|, 2009 21:30
dzięki za radę, czeka mnie reanimacja zderzaka po niefortunnej przygodzie z drzwiami garażowymi :(
rabbit1
609811682
Wysłany: |25 Mar 2009|, 2009 22:09
Struna, zmatowienie od wewnątrz i zarysowanie troche poprawia przyczepność żywicy.lepiej trzyma,bo jak spojrzysz to on jest śliski i po nałożeniu moiże być lipka może odejść.jeśli maś dobry dostęp do tego miejsca to jak rozrobisz żywice to nalej troche rozprowadz i na to siatka.grubsza warstwa pewniejsza,dlatego ja dałem dwie i jak narazie lepszego bym nie kupił.
Był:Ford Escort 1.3
