Odpadl mi klar! :( |
cesanne [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2009|, 2009 03:07 Odpadl mi klar! :(
http://www.fotosik.pl/pok...c5c28d178d.html
takie cos ma auto ktore kupilem...
mam klar (motip w sprayu i chce to samemu pomalowac)
tylko zastanawiam sie jak to zrobic zeby bylo dobrze?
a jak nie da sie samemu dobrze to chociaz zeby bylo lepiej:)
czym odtluscic zeby nie rozpuscic powloki ktora jest pod spodem?
mam rozpuszczalnik nitro...
Przejmowac sie jakos ta granica gdzie jeszcze jest klar i nie ma
czy po prostu psikac i widac nei bedzie??
powloke mam jakas dziwna bo widze ze jeszcze nikt na forum sie z tym nie zmagal:P
dzieki:D |
Cygan [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2009|, 2009 08:07
Domowe magikowanie nic nie pomoże,popryskasz a po jakimś czasie popęka.Chcesz aby było dobrze to do lakiernika i malować trzeba całe elementy. |
michopawel [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2009|, 2009 08:15
Motip to ci sie zedrze po 3 myjniach i jak pisze cygan popeka za chwile jak dasz za dużo . Tylko lakiernia . Niestety |
Wysłany: |1 Kwi 2009|, 2009 08:21
| cesanne napisał/a: |
powloke mam jakas dziwna bo widze ze jeszcze nikt na forum sie z tym nie zmagal:P |
Pewnie dzieło poprzedniego właściciela pojazdu
Z oryginalnym lakierem nigdy nic się nie dzieje |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |1 Kwi 2009|, 2009 08:47
| ford2fast napisał/a: | | Z oryginalnym lakierem nigdy nic się nie dzieje |
Fakt, mnie nawet po zaliczeniu w drzewo lakier nie odprysnoł (co prawda popękał ale został). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
cesanne [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2009|, 2009 08:56
bo mialem pomysl taki zeby teraz to zrobic sposobem
| Cygan napisał/a: | | Domowe magikowanie |
a do lakiernika tylko na klar porzadny
zeby nie bylo takich probl
czy zeby bylo dobrze to by trzeba jakos usunac najpierw stara powloke
jak takie rzeczy sie dzieja?
Nie rozpuszcze nitro tego odkrytego, kolorowego lakieru? |
| Ostatnio zmieniony przez cesanne |1 Kwi 2009|, 2009 08:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Kwi 2009|, 2009 09:25
| do zmywania są odpowiednie preparaty. |
Wysłany: |1 Kwi 2009|, 2009 09:44
| cesanne napisał/a: | | trzeba jakos usunac najpierw stara powloke |
Papier ścierny Twoim przyjacielem |
cesanne [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2009|, 2009 21:18
| No to jak beda efekty domowego magikowania to przedstawie na forum:) |
nk3 [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2009|, 2009 23:13
coś baza podeschła za bardzo i prawdopodobnie taki efekt wyszedł.
nie pozostaje nic innego jak usunięcie bezbarwnego lakieru najlepiej na calych elementach. Papier wodny 360 będzie w miare spoko brał, grubszym nie polecam. Zmatować do bazy jeśli nie ma rdzy i nierówności kładziemy bazę pewnie 2 warstwy lub 3. Zalecane szerokim strumieniem. Spray odpada zbyt duże elementy i zrobimy fajne smugi. Zreszta pistoletem też jeśli strumień będzie wąski. Po nałożeniu bazy nie czekamy zbyt długo. Schnie szybko po nałożeniu 1 warstwy czekamy ok 10-15 minut w zależności od temperatury. Oczywiście temp. powinna być taka jaką podaje producent. Jęśli jest większa szybciej pracujemy . Po bazie widać kiedy odpowiednio doschnie, zrobi się poprostu matowa. Jak mamy nałożoną baze też czekamy 10-15 minut i pryskamy bezbarwnym. Ważne jest żeby baza była jeszcze odpowiednio miękka wtedy bezbarwny lakier można powiedzieć, że się wtapia w bazę.
Malowałem już tak kilka rowerów i raz drobne elementy na samochodzie i nigdy nie miałem problemów z odchodzącym lakierem. Wiem, że rower to nie auto ale jest to zawsze jakieś doświadczenie.
A teraz tak szczerze, lepiej odżałować kilka pln i dać to do sprawdzonego lakiernika. Wydasz pieniądzę na lakiery włożysz sporo pracy a efekt może wyść dość marny jeśli robisz to pierwszy raz i to jeszcze sprayem. |
simonsamit [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2009|, 2009 02:23
| ale w fordach to nic nowego umnie te angole to co drugi clear zdrapuje szpachelką,mam mondeo to jest całe wyblakłe ,czerwony wyblakły tylko patrze kiedy clear zacznie schodzić,a może to dlatego że te ptaszyska srają bardziej kwaśno?? ale u kolegi to na ptaki nie wygłada ja bym malował całe elemety, raz a dobrze , |
| Ostatnio zmieniony przez simonsamit |3 Kwi 2009|, 2009 02:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Kwi 2009|, 2009 09:04
| simonsamit napisał/a: | | ale w fordach to nic nowego umnie te angole to co drugi clear zdrapuje szpachelką |
W Scorpio z oryginalnym lakierem nie jest to normalne |
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Kwi 2009|, 2009 16:02
| cesanne napisał/a: | chce to samemu pomalowac)
tylko zastanawiam sie jak to zrobic zeby bylo dobrze? | kwestia wprawy, za setnym razem powinno być już w porządku |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
cesanne [Usunięty]
Wysłany: |9 Kwi 2009|, 2009 19:56
http://www.fotosik.pl/pok...3e662c2087.html
http://www.fotosik.pl/pok...fe5916cde3.html
szalu nie ma
ale jest zdecydowanie lepiej:)
nierownosci w grubosci warstwy widac
nowy klar jak sie jedzie palcem gldki a stary chropowaty
przez co nowy blyszczy sie troche bardziej
ale z daleka widac ze sa cienie i ze jest ewidentnie wada
a nie ze odpadlo cos i jest wada
wiec generalnie JEST LEPIEJ
a chodzilo przede wszystkim o to zeby nie bylo gorzej hehe;P
pozdr!:) |
| Ostatnio zmieniony przez cesanne |9 Kwi 2009|, 2009 21:26, w całości zmieniany 1 raz |
