$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jakie opony
jakie opony
smoku27
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 22:01   jakie opony
koledzy poradzcie jakie opony lepiej załorzyć czy 175/70 czy 185/65 bo zabardzo nie wiem
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 22:33
mozesz zalozyc 175 ,bo 185 jest fabrycznie w tym roczniku mowie o zimie
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Luke
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 23:38
smoku27 napisał/a:
po pierwsze na stalówki czy aluski :)
na stalówki 185/70 R14
na aluski 195/65 R15
wszystko to wymiary oryginalne, zmienić można profil ale im mniejszy tym większa dziura między nadkolem a kołem... brzydko wygląda a po drugie troche licznik robi w balona ;)
tak w zasadzie to na stalówki można założyć też 195/65 tylko że 14 bo chyba szerokość jest taka sama co w aluskach tzn 6"
smoku27
Wysłany: |20 Mar 2008|, 2008 11:13
panowie kolejne pytanko związane z oponami na zime kupiłem opony bierznikowane i jestem bardzo zadowolony ale teraz trzeba kupił na lato,powiedzcie czy na felgi 15 cali załorze opone o wymiarach 205/60 czy raczej załorzyć 195/65 bo oczywiscie bede kupowaqł bierzniki ale od tego samego dostawcy
Wysłany: |20 Mar 2008|, 2008 12:46
195/65/15
mariusz_technik
Wysłany: |20 Mar 2008|, 2008 13:01
Luke napisał/a:
Zapomniałeś dodać "jak nie zmienisz szerokości opony", bo można zmniejszyć profil, a zwiększyć szerokość opony, i średnica koła będzie taka sama
Profil opony oblicza się z jej szerokości
smoku27
Wysłany: |20 Mar 2008|, 2008 13:16
czyli zakupie 195 bo troche nie dawało mi spokoju ze 205 się nie zmiesci i trzeba bedzie dystanse dawać ale to już by była przesada jak na scorpio
GhiaDohc
Wysłany: |20 Mar 2008|, 2008 15:55
185/65 ja fabryka dawala na poczatku Pozdor
Wysłany: |20 Mar 2008|, 2008 15:58
nie!
Rafał A.(antek) napisał/a:
195/65/15
to dawała fabryka na felgi 15".
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
smoku27
Wysłany: |20 Mar 2008|, 2008 16:36
aha to co innego :lol: wiec bedą 205 bo jakąś tolerancje napewno dali a jak nie to trzeba bedzie organoleptycznie u wulkanizatora sprawdzić
Wysłany: |20 Mar 2008|, 2008 20:08
smoku27, teraz to juz nie bardzo łapie o co ci chodzi i co chcesz zalozyc.
Na felge 15 polecam 195/65
Luke
Wysłany: |21 Mar 2008|, 2008 00:11
GhiaDohc napisał/a:
bzdura ;) oryginał to 195/65 R15 i 185/70 R14 no i 205/55 R16 :)
potwierdzam, jak wcześniej jeździłem na: 195/60 R15 to wydawało się, że autko ma za małe kółka :)
jesion6
Wysłany: |3 Kwi 2008|, 2008 00:54
Luke napisał/a:
205/55 R16
205/50/zr16 ;)
Wysłany: |3 Kwi 2008|, 2008 01:05
jesion6 napisał/a:
205/50/zr16 ;)
mk1 i mk2 ma chyba 50 przy 205 a mk3 50 przy 225, przy 205 do mk3 idzie 55
Ostatnio zmieniony przez Struna |3 Kwi 2008|, 2008 01:06, w całości zmieniany 2 razy
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |3 Kwi 2008|, 2008 07:33
ja mam w mk2 205/55/16 i wydaje mi się że są za małe do tego silnika (2,9)... myślałem o 205/60 tylko licznik będzie przekłamywał...
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
