POMOCY POMOCY brak R i N przez olej lub awaria mech. |
andys [Usunięty]
Wysłany: |1 Mar 2009|, 2009 20:33 POMOCY POMOCY brak R i N przez olej lub awaria mech.
mój problem zaczął się gdy biegi do przodu 1,2,D znikały po10 km jak się nagrzał. kolega poradził mi żebym zmienił olejów ASB nic nie dotykałem tylko ściągnąłem olej przez bagnet jakieś 3l. wlałem nowy hmmm LOTOS i na tym skoczyłem WYJECHAŁEM Z GARAŻU R i wrzuciłem D pojeździłem trochę i wtedy KATASTROFA na P silnik się dusi tylko 2000 obr/min. na R to samo jak na P i nawet z góry nie zjedzie do tylu.......... teraz N go też nie ma bo juz od N auto jedzie do przodu D,2,1 są bez zarzutu POMOCY POMOCY CO ROBIĆ. CZY ZMIANA FILTRA I CAŁEGO OLEJU POMORZE. I JAKI OLEJ TO MA BYĆ????????????????? POMÓŻCIE:-d Z GÓRY DZIĘKI[/b] |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |1 Mar 2009|, 2009 23:05
| andys napisał/a: | | hmmm LOTOS |
Przepraszam bardzo czego ??????
lotos to dobry jest do ciągnika
Dexstrona sie leje do ASB .
automat pewnie sie przegrzał na tym lotosie |
Touran 2004 1,6 FSI . |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |1 Mar 2009|, 2009 23:18
andys,
co tam dokładnie wlales? |
_________________ tel 507527578 |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |2 Mar 2009|, 2009 01:43
| kondzio508 napisał/a: | | andys napisał/a: | | hmmm LOTOS |
a ja powiem tak :na castrol-u w moim 2,9 klawiatura grała mi jak organy w kościele na bp połowa ucichła a na lotosie mam cisze.wszystkie oleje to półsyntetyki,tagrze ja niepowiem złego słowa na oleje lotos-a,zwłaszcza termal kontrol.a do asb to chyba niewiesz że jest kilka rodzajów oleju.podejrzewam że kolega zmieszał syntetyk z mineralnym i ztąd te kłopoty.napisz dokładnie co żeś tam wlał.pozd. |
Wysłany: |2 Mar 2009|, 2009 06:49
Chopie, mowa o oleju do skrzyni automatycznej, a nie do jakichś wyrąbanych lifterków w zajeżdżonych silnikach, gdzie to co najważniejsze, to żeby ucichło. Do ASB jest owszem, wiele rodzajów olejów, ale mineralnego oleju do ASB to nie ma od lat 20 albo i 30, więc może nie bierz się za "porady" w temacie, co?
Andys, marsz po butelkę i pisz co dokładnie wlałeś. |
1Bodzio
Wysłany: |2 Mar 2009|, 2009 07:15
Trzeba szukac innej, sprawnej skrzyni, bo remont tej będzie już bardzo kosztowny. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |2 Mar 2009|, 2009 08:23
| Primo sprawdzić poziom oleju trzeba było . Po drugie może ... może usunięcie tego oleju i zalanie DEXTRON III ( Mobil ATF 330 bodajże ) i nowy filtr uratuje ją . Dużo nie przejechałeś to jeszce jest szansa nieduża . Inaczej zakup i wymiana na inną sprawna używkę .Problem w tym że wyciagniecie całego oleju jest bardzo trudne a wręcz niemożliwe . |
Wysłany: |2 Mar 2009|, 2009 08:32
Bez przesady, jak nie będzie jeździł i przepłuka ze trzy razy, to może wyjdzie bez remontu... Tyle że przepłukanie 3x to jest chyba około ceny używki skrzyni |
Wysłany: |2 Mar 2009|, 2009 08:40
Przy wymianie skrzyni , warto zainteresować się stanem wiązki skrzyni biegów |
Wysłany: |2 Mar 2009|, 2009 09:42
| ford2fast napisał/a: | | warto zainteresować się stanem wiązki skrzyni biegów | i to bardzo warto. |
andys [Usunięty]
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 21:12
| koledzy dopiero odczytalem posty dzieki bardzo szybko wpisze jaki to olej wymienie filtr i olej. a co z ta wiazka gdzie ona jest i jak wyglada. i co sprawdzic...??????????????????? |
| Ostatnio zmieniony przez andys |8 Mar 2009|, 2009 17:00, w całości zmieniany 1 raz |
kondzio508
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 21:14
| andys, wez wydytuj to na małe litery .... i przeczytaj regulamin . |
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 21:15
| może pierw to popraw to na małe litery, bo pisząc wielkimi to tak jakbyś na nas krzyczał. |
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 22:34
| andys napisał/a: | | A CO Z TA WIAZKA GDZIE ONA JEST I CO SPRAWDZIC |
To takie druty , które są z jednej strony przyczepione różnymi wtyczkami do skrzyni
Sprawdź czy jest na nich izolacja , a jeżeli jest , to czy nie pęka |
andys [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2009|, 2009 17:05
lotos który wlałem to ATF II odpowiada Dextronowi II filtr zamówiłem jeszcze nie doszedł. przepraszam za te litery pomyliłem się ja się pomyliłem przepraszam |
