Jak sprawdzić ? |
shadow35 [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2005|, 2005 17:37 Jak sprawdzić ?
Witam serdecznie.
Może ktoś podpowie- jak sprawdzić szklanki popychaczy , czy są dobre.
Chyba muszę wymienić te elementy, mechanior mówi, że jak juz to wszystkie, ale
może nie wszystkie są walnięte, i ta cena nowych odstrasza.
Można to jakoś realnie sprawdzić ?
Może ktoś wie , gdzie dostać ewentualnie te szklanki w rozsądnej cenie ?
Będę wdzięczny za wszelkie informacje. Pozdrawiam Karol |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2005|, 2005 19:16
| Z jednej strony szklanki jest taka rolka na której sprawdza sie luz. Powinien być oczywiście jak najmniejszy. Z drugiej strony jest gniazdo laski popychacza i i jeżeli jest wyklepane to jest spora szansa że mogą wyskakiwać. A co do ceny nowych to masz racje - zabija, ja niestety nie wiem gdzie możesz znaleźć używane ale przeszukaj allegro bo statnio widziałem jak ktoś oferował VMke na części. Pozdrawiam |
shadow35 [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2005|, 2005 14:59 re
Witam ponownie.
Popychacze c.d. -kurcze, mam wyjęte szklanki popychaczy i nie ma na nich(tych
rolkach ) śladu luzu, gniazda lasek też wygladaja na niewyklepane.
Teraz mam problem, czy to aby na pewno szklanki powoduję, że laski lubią sobie
niekiedy wyskakiwać, czy moze jest inna przyczyna. Nie chciałbym kupować szklanek
jezeli to moze one nie sa winne. Chyba że sie mylę-moze być tak, że luzu na rolkach nie
ma a i tak sa niesprawne ?
A czy jakby było za niskie cisnienie oleju, też by laski mogły wylatywać przy dobrych szklankach ?
Wie może ktoś, czy można te szklanki profesjonalnie sprawdzić czy są dobre ?
Bardzo liczę na jakieś odpowiedzi, z góry pozdrawiam. Karol |
Wysłany: |29 Mar 2005|, 2005 15:10
| szklanka ma się napełnić olejem i przy jakims ciśnieniu juz ma działać ( nie wiem jakie to ciśnienie ) bywa tak, że może się zapchac szklanka i nie napełnia się całkiem lub o wiele wiele wolniej i też jest do bani. |
