$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jhmvgvbbbbbbbbbbbb
jhmvgvbbbbbbbbbbbb
Wysłany: |15 Wrz 2008|, 2008 19:35
waldek.leg napisał/a:
Czy powinna się
znajdować w aucie czy trzeba dokładać.
wiązka jest w słupku po prawej stronie na samym dole zdeczka ciężkie dojście, tzn tam jest wolna kostka w ktróą musisz się wpiąć wiązką którą powinieneś otrzymać jako komplet do pompki tempomatu
a resztę już wymieniłeś
czujkę na pedał albo najlepiej całą wiązkę pestka zmienić
a i jeszcze modulik tuż koło sterownika silnika , moduł ten zapala lampeczkę na zegarach
[ Dodano: 2008-09-15, 19:36 ]
chyba taśma
pod kierownice tez
nie trzeba
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Ostatnio zmieniony przez irek |15 Wrz 2008|, 2008 19:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |15 Wrz 2008|, 2008 23:22
kawałek kabelków z kiery - beztempomatowa ma 1 kabel wewnątrz, z tempomatem mają być trzy, czujnik na pedały, kabelek - zworka na pedały, silnik tempomatu, linka no i wiązka ( najlepiej z europejczyka bo z angola jest całkiem inna )
Wysłany: |16 Wrz 2008|, 2008 15:27
Jak wygląda podłączenie przewodów do kierownicy ?
do kierownicy nic nie podłączasz, w samej kierownicy pod poduszką jest już więcej kabli w związku z istnieniem guzików sterujących. Taka kierownica ma pod poduszką małą wtyczkę wpinaną do taśmy ( taśma sama w sobie przewiduje różne ilości przewodów )
Wysłany: |16 Wrz 2008|, 2008 17:26
Ale ja nie wiem jaką mam taśmę
ale ja wiem jaką masz taśmę, mówię że taśma jest gotowa na większą ilość kabli niezależnie czy masz tempomat czy nie - ona poprostu jest od razu tempomat ready.
Czy wiązki są zakończone kostkami i wystarczy powpinać
odpowiednie kostki czy trzeba jakieś rzeźby robić ?
w zasadzie tak, o ile sprzedający zdemontuje je nie obcinając czegoś :) Oczywiście istotne też jest żeby kupić wiązkę do wersji z TCS lub bez ( adekwatnie do posiadania lub nieposiadania TSC-a ) bo akurat tempomat do wersji z TCS ma dodatkowy przekaźnik wyłączający tempomat gdy zadziała TCS no i w związku z tym jest toto do TCS podpięte.
Wysłany: |16 Wrz 2008|, 2008 21:19
moduł sterujący spina się z wiązką od siłownika.
Peterson
Wysłany: |28 Gru 2008|, 2008 16:02
Witam wszystkich.
Dość dużo zostało już tu wyjaśnione jednak chciałem dopytać kilka szczegółów na podstawie zdjęć.
Zdjęcia przedstawiają to co kupiłem od jednego rozpruwacza. Interesuje mnie to czy ktos potrafi odpowiedzieć czy jest to instalacja z europejczyka czy też z angola, druga sprawa czy jest to wersja z TCS, i do czego maja być powpinane kolejne wtyczki ?
Na zdjęciach również jest moduł 95GB10E850BB czy to ten co jest mi niezbędny?
Jeśli ktoś dysponuje taką wiedzą to mogło by to posłużyć dla potomnych. Ze zdjęciami i opisem łatwiej będzie komuś to uruchomić.
Ostatnio zmieniony przez Peterson |28 Gru 2008|, 2008 16:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Gru 2008|, 2008 20:01
wersja na moje oko z TCS ( dwa przekaźniki ) ten moduł to chyba pomarańczowy powinien być - choć może do rzędówek akurat idzie niebieski ( o ile nie do manuali )
no i wersja europejska.
Peterson
Wysłany: |28 Gru 2008|, 2008 20:17
Jesteś w stanie opisać wtyczki co gdzie? Tak w ogóle to gdzie znajduje się moduł TCS i co masz na myśli pisząc "dwa przekaźniki" ?
Wysłany: |28 Gru 2008|, 2008 20:23
masz w wiązce dwa miejsca na przekaźnik, zielone i niebieskie. Jeden jest od zapięcia tempomatu, a drugi ma odciąć tempomat gdy zadziała TCS.
w niebieskiej ma być zdaje się przekaźnik od tcs-a ( ale już nie pamiętam, dawno to u mnie było robione. Może Damian_Lisu pamięta, on mi to robił i to z wiązki angielskiej. )
Peterson
Wysłany: |28 Gru 2008|, 2008 23:23
Napisałem do Damiana_Lisu może coś pamięta.
Struna to brakuje mi jeszcze dwóch przekaźników oraz czujnika na pedał hamulca? Czy coś jeszcze - jakieś kable i inne cholerstwa?
Jankes
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 07:46
Ja też u siebie dokładałem, ale ja miałem problem z głowy-wiązka już była przygotowana, ale brakuje Ci przekaźników, czujników i przycisków, a tak to juz chyba masz wszystko.
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 10:27
no i teraz jeszcze to to zamontować :) a proste to to też nie jest :)
Peterson
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 20:47
Kierownica z przyciskami już była dlatego się pokusiłem na skompletowanie.
Szukam w takim razie przekaźników i czujnika na pedał hamulca.
Przekaźniki to zielony i niebieski - takich mam szukać?
A co z tym moim modułem zadziała czy szukać tego różowego?
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 20:53
Peterson napisał/a:
zdaje się że nie zadziała. ten moduł w automacie ma podwójne zadanie - jedno to programy tematyczne skrzyni biegów ( winter, sport, ecnomy ) drugie to obsługa kontrolki tempomatu. Jesli jest to od manuala to pewnie nie będzie robić, ale pewności na 100% nie mam.
I nie różowy tylko pomarańczowy.
Ostatnio zmieniony przez Struna |29 Gru 2008|, 2009 20:53, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 21:04
Peterson napisał/a:
przekaźniki takie jak podstawiki
