$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pytanie o rozrusznik i kostkę stacyjki.
sebekmatti
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 17:03   Pytanie o rozrusznik i kostkę stacyjki.
Po przekręceniu stacyjki kontrolki się zapalają a jak przekręcam kluczyk na rozruch to kompletnie nic się nie dzieje nawet kontrolki nie przygasają. To chyba znaczy, że prąd nie dochodzi do rozrusznika. Nie wiem czy to alarm czy padł rozrusznik. Po przekręceniu stacyjki dioda na desce gaśnie po 5 sekundach to chyba dobrze?
Gdzie trzeba się podłączyć żeby odpalić rozrusznik na krótko?
Masa jest z silnika a gdzie podłączyć plus z akumulatora pod 1 czy 2 na rysunku:
I gdzie jest ta kostka stacyjki, o której czytałem tak wiele na forum? Znalazłem małą kostkę zaraz przy stacyjce i są podłączone dwa kable (w czerwonym kółku) czy to to?:
Ostatnio zmieniony przez sebekmatti |19 Lut 2009|, 2009 17:40, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 17:21
Plus z aku idzie do 1. Do 2 idzie + ze stacyjki.Zewrzyj 1z 2 a rozrusznik zagada.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
sebekmatti
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 17:51
A gdzieś wyczytałem, że koło plusa akumulatora powinna być jakaś kostka, która pozwala sprawdzić rozrusznik bez sięgania w głąb silnika, bo mam trochę mało miejsca przez instalacje gazową po stronie rozrusznika. Czy to prawda o tej kostce, bo coś takiego mam przy plusie a zresztą przy minusie też?
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 18:36
przekaźnik wstawisz i pewnie problem zniknie.
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 19:05
Sposób na lokalizację usterki:
1. Jeśli już masz zdjęte plastiki z kiery i przełączników, na kostce z mikroprzełacznikami (Twoje drugie zdjęcie) zewrzyj kabel czerwony z czarno-niebieskim - w ten sposób puścisz "+" na zacisk 2 elektrowłącznika rozrusznika (Twoje zdjęcie pierwsze). Jeśli rozrusznik zagada - masz uszkodzoną tą kostkę na stacyjce z tego zdjęcia - siedzi na dwóch, czy trzech zatrzaskach.
2. Jeśli rozrusznik nie zagada a autko nie jest po przeróbce z ASB (możliwe namotanie przy omijaniu mikroprzełącznika przy wybieraku skrzyni i jej przekaźnika), nie jest urwana masa silnika, ani gruby, czerwony "+" idący z akku do 1 na elektrowłączniku zewrzyj, tak jak napisał Adam, 1 i 2. Jeśli rozrusznik zagada - szukaj przerwy na czarno-niebieskim kablu.
Jeśli nie zagada, po upewnieniu się, że między 1 a obudową rozrusznika jest napięcie, możesz wyciągać rozrusznik.
Przy rozruszniku raczej na znajdziesz żadnej kostki, zresztą idzie do niego tylko czerwony "grubas" i ten czarno-niebieski sterujący. Możesz ten drugi namacać, czy czegoś na nim nie ma, ale raczej nie będzie.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Ostatnio zmieniony przez Aro |19 Lut 2009|, 2009 19:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 19:10
Aro, to jest mk2, tutaj przekaźnik się montuje i po herbacie. Te typy tak mają.
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 19:12
Ale gdzie ten przekaźnik?
Mysza
508303797
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 19:14
ze stacyjki do 85, 86 do masy, 87 do rozrusznika a 30 do aku, im mniej kabla miedzy aku a rozruchem tym lepiej, przekaznik wstawiasz gdzie Ci się podoba
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 19:23
Jacha :)
Ale jeśli ze stacyjki nie wychodzi "+" dla rozrusznika, to ten przekaźnik coś da?
No chyba, że ta fotka pokazuje kość stacyjki nie od przejściówki
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 19:25
Aro napisał/a:
nie da, ale w 99% przypadków tam idzie prund, tylko jakiś się robi mizerny i nie styka żeby ruszyć pierwszy obwód elektromagnesu - po to właśnie przekaźnik.
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 19:31
Qmam :)
Ja raz wymieniałem tą kość (coś się wewnątrz mechanicznie obłamało) i raz naprawiałem poxipolem, gdy ten dzyndzel, co wychodzi ze stacyjki, w gnieździe przełacznika zrobił sobie za dużo miejsca.
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 19:47
chyba kupię mk2 żeby osobiście ten problem zbadać :D .
sebekmatti
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 22:36
najpierw zrobie jak pisze Aro a jak nie zadziała to poźniej przekaźnik.
przy montowaniu przekaźnika ze stacyjki ma iść ten kabel niebiesko-czarny do 85? i wlaśnie odkryłem, że idzie ten marny prąd o którym mówi Struna, bo na kablach chyba czarnym z niebiesko-czarnym po przekręceniu kluczyka było 12V a teraz jest 1V.
czyli tak:
85 czy ten niebiesko-czarny ma iść czy jaki?
86 masa
87 do rozrusznika pod jaki kabel się podłączyć? cieńszy czy grubszy?
30 to + z akumulatora?
prosze o dokładny opis żeby się nie pomylić
Ostatnio zmieniony przez sebekmatti |19 Lut 2009|, 2009 22:41, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 22:40
sebekmatti napisał/a:
no litości. Ten gruby z aku do rozrusznika ma siedzieć w swoim miejscu i do niego się nie dotykaj. Mówiąc po polskiemu - podłączasz ten cieńszy.
30 to plus z aku bądz z grubego przy rozruszniku - jedno i to samo. Bezpiecznik przy samym źródle nie zaszkodzi, taki z 30A.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 22:49
Jak po połączeniu czerwonego z czarno-niebieskim nie zakręci - przekaźnik nic nie da - problem jest gdzie indziej.
Właśnie jeśli zakręci, najprawdopodobniej będzie tak, jak pisał Struna, czyli słaby kontakt w stykach kości stacyjki - przekaźnik może załatwić sprawę.
