Jak wyjąć modulator w oczatym? |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2009|, 2009 20:58 Jak wyjąć modulator w oczatym?
Witam forumowiczów. No i stało się, u ojca w oczatym skończył się ABS. Padła diagnoza że to modulator. I w zwjązku z tym mam pytanie:
- czy da się wymontować sam modulator?
Chodzi o to że on jest od spodu, pod pompą, a nie chciałbym zapowietrzać układu.
Za pomoc dziękuję. Pozdrawiam. |
Wysłany: |23 Lut 2009|, 2009 20:59
Da sie, trzeba wyjąć stelaż, ja osobiście wyjmowałem, ale sa też szkoły mówiące ze nie trzeba wyjmujesz lub nie, odkręcasz wtyczkę, wypinasz wtyczkę pompy, odkręcasz dwie śrubki na torx T15 od spodu i juz. |
| Ostatnio zmieniony przez Jankes |23 Lut 2009|, 2009 21:00, w całości zmieniany 1 raz |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |23 Lut 2009|, 2009 21:03
| ja też wyjmowałm i nic się złego nie stało... dokładnie tak jak Jankes pisze |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2009|, 2009 21:34
| To da się na sztywnych wężykach tak odgiąć całość żeby od spodu odkręcić te torx-y? |
robkom
Wysłany: |23 Lut 2009|, 2009 21:45
| za dużo się nie da... ale tyle ile się da mi wystarczyło do wyjęcia modulatora... |
Były:
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2009|, 2009 21:55
Aha czyli ja też dam chyba rade
Pozdrawiam. |
Wysłany: |24 Lut 2009|, 2009 05:59
wyjmujesz stelaż i nic nie odginasz, wisi pompa na samych wężykach, a od dołu odkręcasz, tylko przydadzą się dobre torxy nie takie z tesco na dyche |
| Ostatnio zmieniony przez Jankes |24 Lut 2009|, 2009 06:00, w całości zmieniany 1 raz |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2009|, 2009 12:07
A rozumiem rozumiem. W weekend podmienię i zobaczę czy w końcu zadziała.
Pozdrawiam.
[ Dodano: |2 Mar 2009|, o 19:03 ]
No i dzięki wam znowu naprawiłem scorupe. Po wymianie modulatora i resecie, kontrolka nie chciała zgasnąć po przekręceniu kluczyka. Ręce mi opadły . Ale okazało się , że wystarczyła przejażdżka, drugi test i zgasła w końcu. Teraz gaśnie już przy przekręceniu kluczyka i ABS śmiga jak ta lala
Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. |
