dławi się , nie ciagnie jak należy co jest??? |
mateo [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2008|, 2008 22:06 dławi się , nie ciagnie jak należy co jest???
| witam panowie dzisiaj dostałem do jazdy scorpio 2.0 dohc z 90r. od ciotki i miałem mały problem autko nie było palone z 2-3 dni i podczas jazdy od 1.500 obrotów autko się dławiło ,nawet psikało , zajechałem pod szkołe i ziomkiem przygazowałem na luzie do odciencia i póżniej zniknął ten problem i chodzi normalnie co może być z nim bo to nie pierwszy raz takie coś się z nim dzieje a autko jest bez gazu może filter paliwa czy coś ????? Pozdrawiam |
Wysłany: |14 Lis 2008|, 2008 22:20
Jeżeli filtr paliwa nie był dawno zmieniany , wymień go na początek
Znajdziesz go w pobliżu zbiornika paliwa , jest przykręcony do podłogi
Oczywiście od spodu |
mateo [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2008|, 2008 17:18
| wymieniony i lipa to samo co może być ???? |
Wysłany: |17 Lis 2008|, 2008 17:20
| MAP, TPS do sprawdzenia. |
łukasz194 [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2009|, 2009 13:12
| ja i ostatnio mam podobny problem nie ma różnicy czy LPG czy Pb dławi się, ale nie zawsze myślałem ze to przewody +świece ale świece wymienione a stare wyglądały na ok |
YGH
Jaco
Wysłany: |14 Lut 2009|, 2009 13:30
| a dokładnie to dławi sie czy dusi się?? |
Wysłany: |14 Lut 2009|, 2009 13:48
| bardziej dusi raz idze ok a nie raz to tak jak by jechał na resztkach paliwa |
YGH
Jaco
Wysłany: |14 Lut 2009|, 2009 14:39
hmmm. kiedyś na warsztacie mieliśmy podobny przypadek ze starym passatem. Wymieniliśmy świece ale to też nic nie dało. Kumpel kazał mi iść do tyłu i zaglądać na rure wydechową. Zaczął gazować tak jak wy - do odcięcia a z rury z tyłu furczało i pluło czarnym. Okazało się że właściciel jeździł autem za spokojnie i wydech się pozatykał. Kumpel siadł, przegonił passka, przepalił rure i auto zaczeło normalnie chodzić. Jeżeli to jest auto ciotki to być może też tak się dzieje . Chociaż ja bym też obadał katalizator czy czasem nie jest pokruszony i czy nie przytyka rury (tak też w swoim miałem). Ale na samym początku radze posprawdzać filtr paliwa, powietrza i świece. |
| Ostatnio zmieniony przez YGH |14 Lut 2009|, 2009 14:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Lut 2009|, 2009 15:25
kata już nie ma dawno jak emeryt nie jeżdżę świece ok myślę nad tym maf-em tylko gdzie on dokładnie jest bo odłączenie EBJ nic nie daje |
Wysłany: |14 Lut 2009|, 2009 15:59
| łukasz194 napisał/a: | | ok myślę nad tym maf-em tylko gdzie on dokładnie jest |
Nad MAFem nie myśl, bo go nie ma w DOHC w przejściówce
Skup się może raczej najpierw na ciśnieniu paliwa na listwie, jeśli to będzie OK, to będziesz dumać dalej. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |14 Lut 2009|, 2009 23:16
no dobra ciśnienie ciśnieniem to na LPG powiano być ok a on wkreci sie na orboty i tak jak by brakło paliwa |
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Skąd: Leśniewo
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 19:52
| łukasz194 a zaglądałeś do kopułki i palucha? pewno zielonego narosło... kluczyk 8 i do boju, wyczyść, ewentualnie wymień i powinny objawy ustąpić... skoro filtry, świeczki i przewody są ok, to zostaje tylko rozdzielacz zapłonu... |
_________________ 793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8 |
Wysłany: |17 Lut 2009|, 2009 18:16
kopułka i palec czyściutka jutro jadę do magika na koma możne to coś wykaże |
