radio 7000 |
Eddy_chochlik [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 01:22 radio 7000
witam mam dosc duzy problem a mianowicie chodzi o wyswietlacz w radiu 7000 dzialal normalnie az do zimy, w zime jak bylo zimno zanikal jak sie nagrzalo w aucie pojawialo sie na nim wszystko, i po mrozach -25+ juz sie nic nie pojawia, i teraz mam problem bo chcac zajzec do radia zakoduje je i kodu potem niewklepe bo niedziala wyswietlacz moze ktos wie czy jakas podmiana wyswietlacza badz tez jaki typ wyswietlacza tam jest zeby podmienic, a moze ktos ma dobry to odkupie |
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 05:55
| miałem to samo, wystarczyło przelutowac taśmę łącząca wyświetlacz z płytą główną radia, ale pomogło to na kilka dni |
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 11:08
| a jak ostatecznie rozwiazales ten problem ? |
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 11:11
| Eddy_chochlik napisał/a: | | a jak ostatecznie rozwiazales ten problem ? |
ostatecznie, wymieniłem radio na inny model, ale zostały mi ze trzy szt. rozwalonych 7000 |
x00x
Auto: '01 3.0D BMW e39 kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2008 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 11:49
mam ten sam problem winą jest połączenie tasmy z wyświetlaczem mozesz wyjąć wyświetlacz i dociskac tą tasme do wyswietlacza az zacznie działać, jednak niewiadomo na jak długo to pomoże najpewniej było by odkleić taśme od wyswitlacza wyczyścić tylko pytanie jak to przykleić zpowrotem, bo scierzki na wyświetlaczu są ledwo widoczne
Jankes za ile mógł bym od Ciebie odkupić tkaie uszkodznoe |
simonsamit [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 13:28
| to podlupe wsadz a mam ten sam problem z wyświetlaczem ,ale kiedy jest słonko i pogrzeje go to mi jakoś zaczxyna działać ,a jak bedziesz klejił na ten klej na srebrze?? |
x00x
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 15:25
| własnie największy problem jest czym to przykleic i jak to zrobic tak co by klej nie blokował styku taśmy z scierzkami a niemoze byc przewodzący |
ORION
Michał
Pomógł: 6 razy Wiek: 48 Dołączył: 08 Maj 2005 Skąd: Szczecin
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 17:31
| Profesjonalna naprawa LCD : http://elektron.pol.lubli...jey/lcdprob.htm |
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 23:14
| Jankes napisał/a: |
a czy w jakims jest wyswietlacz oki?? jak tak to za ile poscisz takie radyjko |
Wysłany: |12 Lut 2009|, 2009 06:30
| Eddy_chochlik napisał/a: | | Jankes napisał/a: |
jak sie dziś dokopie do nich to dam Ci znać. |
ikceduh [Usunięty]
Wysłany: |12 Lut 2009|, 2009 12:22
| jak delikatnie wyjmiesz lcd to weź apteczną benzynke na wacik albo coś i posmyraj styki od lcd, jak ktoś używał plaka albo jakiś podobny wynalazek to powinno pomóc-zreanimowałem takie coś u znajomego i już z rok działa. |
x00x
Wysłany: |12 Lut 2009|, 2009 12:57
| tak tylko ze taśma jest przyklejona do wyświetlacza wiec o jakich stykach mowa? czyszczenie z zewnątrz chyba nic nie da |
ikceduh [Usunięty]
Wysłany: |12 Lut 2009|, 2009 13:00
| styki wchodzące w kostke od str płytki drukowanej. |
Wysłany: |12 Lut 2009|, 2009 22:47
nie używam plaka ani żadnych ustrojstw nabłyszczających nie lobię jak sie słonce odbija
z doświadczenia na ręcznej myjni gdzie kiedyś pracowałem wiem ze, aby uzyskać matowy kolor wystarczy myc tapicere płynem do szyb wiec jak myje szyby to jadę odrazu plastiki efekt lux
wiec wyświetlacz nie padł z braku styku przez działanie plaka czy czegoś podobnego |
ikceduh [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2009|, 2009 08:30
może na początek użyj tej benzynki i zobacz czy pomogło?
Tak jak napisałem u sąsiada pomogło, po przemyciu styków i złożeniu całości przez dwa dni działał super potem zdechł na około 4 dni i powrócił do życia i żyje do dziś.
Jeśli usterki są te same to w Twoim się polepszy |
