wał przy skrzyni mt 75 |
amon [Usunięty]
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 08:19 wał przy skrzyni mt 75
| Witam. Szukam informacji na temat długości wału przy skrzyni mt 75 wału w scorpio '94 (przed i za podporą). Poza tym interesuje mnie czy jest dłuższy od wału przy skrzyni automatycznej z silnikiem 2.9 a jeśli tak to o ile? |
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 08:26
chodzi ci tylko o kwestie dlugosci czy rowniez kwestie jakiejs zamiany np ze sierry?
na pewno przednia część jest dłuższa w Scorpio, tylna jest identyczna ze Sierrą.
lezy u mnie z 2,9 z MT75 i moge zmierzyc go dokladnie wieczorem.
no i wal z MT i wal z ASB to dwie zupelnie inne sprawy |
| Ostatnio zmieniony przez kat |20 Sty 2009|, 2009 08:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 08:28
Za podporą , w kierunku tylnego mostu długość jest taka sama
Długość przedniej części przy MT75 jest regulowana , więc na ziemi trudno dokładnie zmierzyć
A po jakiego te kombinacje ?
Przecież to zupełnie różne wały
Dłuższy jest , tylko w zależności od przyjętych punktów pomiarowych , długości będą różne |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |20 Sty 2009|, 2009 08:30, w całości zmieniany 1 raz |
amon [Usunięty]
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 09:57
| Już tłumaczę od początku w czym rzecz. Od jakiegoś czasu siedzę trochę przy granadzie mk II kombi. Wrzuciłem do niej silnik 2.0 dohc ze skrzynią mt 75. Została kwestia wału. Mam stary z granady od skrzyni n9 i od scorpio z automatem. Granadowy jest za krótki a scorpiowy za długi. Chciałem się zorientować jak wygląda długość wału od scorpio ze skrzynią mt 75. Będzie pasował czy muszę coś preparować? |
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 10:34
| MT75 mozesz troche wyregulowac,bo na wieloklinie mozna go albo scisnac albo naciagnac ze tak powiem.Zmierze ci ten wal wieczorem jak chcesz |
amon [Usunięty]
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 10:37
Będę wdzięczny |
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 19:58
przednia czesc 70 cm
tylna czesc 105
calkowite dlugosci
wieloklin mozna wcisnac w przednia czesc jakies 10 cm |
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 23:16
| amon napisał/a: | | Już tłumaczę od początku w czym rzecz. Od jakiegoś czasu siedzę trochę przy granadzie mk II kombi. Wrzuciłem do niej silnik 2.0 dohc ze skrzynią mt 75. Została kwestia wału. Mam stary z granady od skrzyni n9 i od scorpio z automatem. Granadowy jest za krótki a scorpiowy za długi. Chciałem się zorientować jak wygląda długość wału od scorpio ze skrzynią mt 75. Będzie pasował czy muszę coś preparować? |
Musisz mieć wał o takim rozstawie otworów jak skrzynia MT75
Wał ze Scorpio będzie raczej za długi i podpora wypadnie w innym miejscu
Zmierz jaką długość potrzebujesz , od elastycznego łącznika walu przykręconego na skrzyni do tylnego mostu
Jeżeli sprawa nie jest pilna , to w wolnej chwili spróbuję stworzyć coś , co będziesz mógł zastosować |
amon [Usunięty]
Wysłany: |22 Sty 2009|, 2009 20:07
| Kacie a odkąd dokąd mierzyłeś wał? Mierzyłes z elestycznym łacznikiem czy bez? |
Wysłany: |22 Sty 2009|, 2009 20:32
sam wal,nie mam na nim lacznika
zmierzylem calkowita dlugosc kazdego kawalka ,bez zadnych dodatkow na nim |
