pytanie do audio znawcow |
Wysłany: |18 Sty 2009|, 2009 12:35
Przy szeregowym ... no będzie ciszej i tyle ale będzie "jakoś" grało . Sobie FADER-em ustawi .
Ehh przyjeżdżali do mnie ludzie z radiami że im się grzeją i nie grają . Włączają a tu membramy pyk ! do góry . A tam minus głośnika podpięty do karoserii . |
Dymitr88 [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2009|, 2009 15:35
gufer-posepny napisał/a: | no bez przesady z tymi głośnikami . Opcje są dwie : dwa głośniki równolegle to za mała impedancja dla wzmacniacza lub któryś z kabelków dotyka karoserii . |
Nie wiem dlaczego jesteś tego aż tak pewny. Autor nie napisał jakiej marki są głośniki a nie wspomne o modelu. Prosty przykład: jeden kolega miał w golfie 3 serujne głośniki z przodu pod seryjnym radiem i grało to przyzwoicie. Drugi nie chciał być gorszy i w swojej toyocie zamontował z przodu nowe 16.5cm blaupunkty za ok 150 pod radiem sony średniej klasy i co? Przez pierwsze dwa tygodnie to w toyocie grało to bardzo marnie mimo tego że sam w niej te głosniki założyłem i nowe kable głośnikowe jak i zasilające poszły do radia. Za to po jakimś czasie zaczęło to w miare dobrze grać, ale i tak nie powalało to na kolana w porównaniu z golfem... |
Wysłany: |18 Sty 2009|, 2009 17:32
Dymitr88 napisał/a: | Autor nie napisał jakiej marki są głośniki a nie wspomne o modelu. |
A co to ma do rzeczy ?
Autor tematu pisał o charczeniu i cichszym graniu |
Wysłany: |18 Sty 2009|, 2009 20:12
no to co . może nawet odpiąć jedne a podpiąć drugie . |
do cent [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2009|, 2009 23:01
sprawdze czy nie ma przebicia i czy czasem ktos nie grzebal w wiazce radia i dam znac do czego doszedlem
glosiniki to blaupunkt Gt seria, oprocz wysokotonowych, ktore sa tonsila |
Wysłany: |19 Sty 2009|, 2009 00:26
do cent napisał/a: | glosiniki to blaupunkt Gt seria, oprocz wysokotonowych, ktore sa tonsila |
A zwrotnice jakieś są ? |
mirek68 [Usunięty]
Wysłany: |19 Sty 2009|, 2009 04:09
uparliście się na te głośniki z tyłu... z tyłu jak się domyślam sa dwudrożne.... więc co by się nie działo to muszą grać bo końcówki mocy sa przynajmniej dwie w radiu co do mocy sinus radia firmy JVC to 19W RMS. spadek głośności i harczenia jezeli następuje po jakimś czasie to obstawiał bym kable... przeciez obciążenie cały czas to same więc oporność niemiała by nic do tego... obstawiam kable zlbo zasilanie albo głośnikowe mogą być poprostu baaardzo marne dostają temperatury i nie przewodzą tak jak powinny. poza tym od kiedy to przeciążona końcówka mocy gra gorzej i charczy? jak przeciążona to owszem się grzeje jak głupia aż się spali ale charczenie nie ma nic do tego... obstawiał bym spadek mocy... końcówka czy gorąca czy zimna właściwości ma te same a nagłe charczenie napewno nie pochodzi z nagrzewającej się końcówki mocy... vectra A ma seryjnie gwizdki bez zwrotek w desce i 4 głośniki poza tym każde radio wpinasz i chodzi normalnie więc i ta musi być i w tym aucie ja bym zbadał kable czy oby ich przekrój i przepustowość jest taka jak powinna być. zrób przóbe jeżeli chodiz o zasilanie włącz albo tylko przednie albo tylko tylnie głośniki i zobacz czy zacznie charczeć jak nie to odrazu zmieniaj kable zasilające zanim zmienią się same... w popiół... |
Wysłany: |19 Sty 2009|, 2009 15:39
Dobra ide bo ..... szkoda mi klawiatury .... |
Wysłany: |19 Sty 2009|, 2009 15:56
gufer-posepny napisał/a: | szkoda mi klawiatury .... |
mirek68 [Usunięty]
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 17:00
gufer-posepny napisał/a: | Dobra ide bo ..... szkoda mi klawiatury .... |
a coś Ci się nie zgadza??
co ma nagrzewająca się końcówka mocy do charczenia? znakiem tego jężeli temp miała by coś do tego to w zime a najlepiej na syberii powinno się odsłuchy robić bo zimne końcówki beda na bank... |
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 17:16
Ano to że ma zabezpieczenia przeciw przegrzaniu ( na zwarcie też miewają ) . I ogranicza moc w szczytach żeby się nie usmażyć . Stąd charczenie .
Kupiłem nową klawiaturę to musiałem przetestować |
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 17:21
mirek68 napisał/a: | co ma nagrzewająca się końcówka mocy do charczenia? |
Temu panu już dziękujemy.
Guferku, weź se jakąś melisane, cy cóś |
mirek68 [Usunięty]
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 17:32
pod warunkiem że ma od przegrzewania bo tego co ja wiem to mają tylko od spadków i zbyt wysokich napięć ale spoko... niech Ci będzie że seryjne gwizdki i 4 inne głośniki przegrzewają radio... życze szczęścia w dalszym poszukiwaniu problemu...
a tak wogóle.... to jak połączy na 2 ohm to żekomo nie będzie grało tak? i mam pytanie miałem głośniki magnata z tyłu 20cm pod radiem (grały nie charczało nie grzało się itp) z przodu JBL GTO 2 0hm i grało... dlaczego? wszystko pod radiem wpięte pod ori instalacje a i gwizdki w desce wszystko pod jednym radiem moge udokumentować fotkami jak to wyglądało... |
Ostatnio zmieniony przez mirek68 |20 Sty 2009|, 2009 17:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 17:58
Adam_2000 napisał/a: | mirek68 napisał/a: | co ma nagrzewająca się końcówka mocy do charczenia? |
A właśnie popijam sobie taką i moją Colę 2 L z Biedronki ( podstawa ) . Jak chcesz to jeszcze jedną zaparzę dla Ciebie . |
mirek68 [Usunięty]
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 18:13
zaparz i dla mnie bo skoro nie dociera że tak można podłączyć głośniki i będzie dobrze to ja tez z chęcią chlapnę... |
