Zakup przednich tarcz hamulcowych Mikoda |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 12:02 Zakup przednich tarcz hamulcowych Mikoda
Witam Panowie,
otóż chciałem kupić tarcze ham. gdyż moje już się kończą.
Za namową kolegów z forum udałem się na stronkę Mikody http://mikoda.pl/public/s...ent=det&id=2701 gdyż, jak zostałem zapewniony przez pewne tu osoby, robią oni takie tarcze na zamówienie. Niestety, nie jest to tylko kwestia ilości otworów na śruby Problem leży w wysokości tarczy. Do mojego modelu ma bodajże 53mm, a ta w/w linku ma 47mm więc kaplica.
Czy gdzieś dostanę tarcze takie jak w Mikodzie (frezowane i nacinane) za przystępną cenę? Macie jakieś pewne źródło?
Wspomnę tylko, że dzwoniłem w całej tej sprawie do Mikody i dowiedziałem się, że na tył są tarcze bez problemu (tylko po co mi na dzień dzisiejszy nacinane i nawiercane na tył ). Dziwna polityka firmy Proszę o pomoc! |
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 14:05
jezeli do tego auta co w podpisie to masz tarcze o srednicy 278 i takich szukaj
a musza byc nacinane?
brembo 200 za sztuke
dwa dni i na zamowienie w wiekszosci dobrych sklepow |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 16:51
| kat napisał/a: | | a musza byc nacinane? | właśnie chodzi o to, że jak już wymieniam, to chcę aby były nacinane i wiercone! |
Mysza
508303797
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 08:06
Wygada na to ze nie mają w katalogu tarcz do kosa innego niz wieloryb |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 11:47
Dokładnie tak Mysza A macie gdzieś źródło, gdzie można dosta takie jak chcę? |
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 14:03
| jaroz, dzwonisz i mówisz że chcesz takie tylko na 5 otworów i już, zrobią Ci poprostu takie. Koszt pozostaje ten sam. |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 19:33
| Struna napisał/a: | | jaroz, dzwonisz i mówisz że chcesz takie tylko na 5 otworów i już, zrobią Ci poprostu takie. Koszt pozostaje ten sam. | Drogi Jurku, przecież ja dzwoniłem do nich, mówiłem że takie same potrzebuję tyle tylko, że na 5 otworów. Miły pan stwierdził, że nie mają matryc czy coś takiego, a potem jak dokładniej sprawdził, to wyszło, że tarcze kosa MK2 i MK3 różnią się wysokością całkowitą tarczy. Także nic z tego nie wyjdzie |
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 23:10
| czym się różnią ? chyba kogoś pogięło. Obie mają 278 mm średnicy. |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 07:58
| jaroz napisał/a: | | właśnie chodzi o to, że jak już wymieniam, to chcę aby były nacinane i wiercone! |
a z ATE nic nie mają ? sprawdzałes ? |
Touran 2004 1,6 FSI . |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 11:45
| Struna napisał/a: | | czym się różnią ? | wysokością całkowitą tarczy (tzn. gdy poziomo leży na ziemi) - MK2 -53mm, a MK3-47mm
| Struna napisał/a: | | Obie mają 278 mm średnicy. | to się zgadza. | kondzio508 napisał/a: | | a z ATE nic nie mają ? sprawdzałes ? | a gdzie dokładnie mam sprawdzic? |
kondzio508
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 11:56
| jaroz napisał/a: | | a gdzie dokładnie mam sprawdzic? |
allegro, sklepy internetowe stona firmowa ate .
NP . http://sklepmoto.pl/tarcze.php
proszę http://webshop.tecdoc.net...ndexFramesetJsp
są jako granada mk3 1988-1994 24v. |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |11 Sty 2009|, 2009 12:01, w całości zmieniany 4 razy |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 12:39
No ale nawiercanych tam niestety nie ma |
kondzio508
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 12:49
| jaroz napisał/a: | | No ale nawiercanych tam niestety nie ma |
bo takie ciezko kupić dlatego proponuje kupić zwykłe |
michopawel [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2009|, 2009 10:10
| Podepne się a ktoś kupował te tarcze mikody bo mi się kończą a cenę mają znośną |
maup
FST 008
Wysłany: |12 Sty 2009|, 2009 10:28
| michopawel napisał/a: | | ktoś kupował te tarcze mikody |
zwykłe proste, bez dziur, nacięć i diod świecących - do każdego mojego scorpio takie kupowałem i polecam . |
