$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - duze spalanie gazu
duze spalanie gazu
patryk75jojo
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 11:13   duze spalanie gazu
mampytanie ?
jezeli mam za mały reduktor ?to czy spalanie gazu bedzie wieksze.mam 2.9 12v a reduktor niesety nie wiem jakiej mocy/.
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 12:01
A jakieś oznaczenia z niego możesz przeczytać i tu napisać?
patryk75jojo
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 12:31
no własnie próbuje.w karcie montazowej pisze tylko ze to jest reduktor vega gas ,po obejrzeniu widze napis lovato i symbole, koło wyjscia gazu na miksery AR 2749 M II/05 a ,z boku 578-0192006 nie wiem czy dobrze odczytałem
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 11:06
jak reduktor będzie za "słaby" to spalanie będzie większe niżby mogło być na dobrze dobranym reduktorze.
patryk75jojo
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 09:44
wczoraj byłemna regulacji ,zobacze ile teraz spala, jak dalej dużo to sie bede martwił puzniej. reduktor jest wzmocniony tak mówił gazownik.mam nadzieję ,,ze juz bedzie dobrze
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 10:54
czyli lovato super :) -jest taka nalepka na nim ??a jakie masz spalanie ???
v8 4.2 agis p13
blaz
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 12:54
własnie napisz jakie spalanie bo sie okaze ze 15 na setke srednio:)
patryk75jojo
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 17:31
na reduktorze jest nalepka niebieska SUPER.narazie spalanie niewiadome bo testuje, ale ostatnie zuzycie z przed regulacji to 26-24l.
Ostatnio zmieniony przez patryk75jojo |14 Lip 2008|, 2008 17:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 21:18
patryk75jojo napisał/a:
26-24l
-sporo :shock:
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 21:21
pepicosi napisał/a:
-sporo :shock:
to wiele wyjaśnia.
patryk75jojo
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 23:18
no mam mały niesmak co do spalania, ale wypalę cały gaz do konca i zobacze ile tym razem pozarł.oby mniej
blaz
Wysłany: |15 Lip 2008|, 2008 10:44
sprawdz tez na innych stacjach jak natankujesz czy nie jest lepiej, jua na jednej jak zatankuje to pali 18-20, na innej 13...
Wysłany: |15 Lip 2008|, 2008 14:22
te 24-26 to tak jak by regulacji nie było wcale ;) fakt że parownik musi się poukładać potem będzie mniej :)
v8 4.2 agis p13
blaz
Wysłany: |15 Lip 2008|, 2008 14:38
tez tak mysle, u mnie po regulacji parownika nic wiecej nie grzebałem, i samo sie "poukładało" teraz pali prawie zawsze tak samo czyli srednio 15, trasa 12, chyba ze sie zatankuje na gorszej stacji to troche wiecej, ok 2l
Dymitr88
Wysłany: |15 Lip 2008|, 2008 21:57
Moje średnie spalanie oscyluję ostatnio w granicach 11.5-13.5L LPG i ciągle na tej samej stacji. Wcześniej przy spokojnej to 10-10.5 tak do 110km w trasie. Ostatnio nie jeżdżę spokojnie więc jako normę traktuję 13L :)
