ASB brak 4 kick down |
zanogp [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 16:25 ASB brak 4 kick down
| Witam kolegów i z góry proszę o wyrozumiałość,jest to moja pierwsza ASB. nie mogę znaleźć w mojej skrzyni 4 biegu,(obroty ok3000 przy 100km/h), nie załącza się kick down. Nie wiem czy ma to znaczenie ale również nie działa tempomat.Czy ktoś z kolegów mógłby mnie naprowadzić od czego zacząć sprawdzanie co padło? |
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 16:26
prądniczka w skrzyni ( zwana również impulsatorem albo VSS-em ) ale ona akurat z kick-down'em ma niewiele wspólnego. Pytanie czy sam dobrze wiesz co to kick-down ?
Moim zdaniem to Ty nie masz 4 biegu a co za tym idzie i redukcji czasem brak bo jadąc 150 na 3 to raczej ciężko spodziewać sie redukcji nawet przy bucie w podłodze. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |18 Gru 2008|, 2008 16:27, w całości zmieniany 1 raz |
zanogp [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 17:34
| zeby sobie jechac 150 na 3 to trzeba byc właścicielem przynajmniej 1 tankowca na morzu poludniowochinskim:), a tak poważnie miałem na myśli brak redukcji przy prędkości ok 70-80km/h |
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 17:51
| wdepnij pedał do podłogi a jak już sięgnie podłogi to wdepnij jeszcze bardziej jakbyś chciał go złamać - wtedy powinno zadziałać jak należy. Obadaj jeszcze czy masz podpiętą wtyczkę do czujnika na lince gazu. |
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 19:58
na 3 cim biegu pociśniesz i 180 .
Możesz obadać na sucho czy działa KD . Przekręć kluczyk ale nie odpalaj silnika i depnij pedał gazu do oporu . Powinno być słychać takie klepnięcie z rejonów skrzyni ( czasem widać po kontrolkach na zegarach że KD załączyło się ). |
fiebik
Wysłany: |19 Gru 2008|, 2008 13:38
kick-down - na początek, zobaczyć, czy wtyczki podpięte przy przepustnicy i czy da się może podregulować.
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=3431
jeśli to nic nie da, to niestety czeka sprawdzanie wiązki elektrycznej do skrzyni i samego elektro zaworu odpowiedzialnego za "kd" w skrzyni, jeśli to wszystko miało by się okazać sprawne to oznaczało by poważniejszy problem z asb praktycznie nie opłacalny w naprawianiu.
brak 4 biegu - temat rzeka, szeroko opisywane walki z tym problemem znajdziesz przekopując to forum, jednak zaczął bym od posłuchania sugestii | Struna napisał/a: | | prądniczka w skrzyni ( zwana również impulsatorem albo VSS-em ) | . |
gawełek [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2008|, 2008 17:59
| Mam takiego samego scorpio...rok,pojemność itp... U mnie jedynym problemem był brak 4. eszta była ok.Wymieniłem taki czujnik który znajduje się nad śrubą do regulacji taśmy hamującej i jest ok. ten czujnik ma w środku taki ruchomy bolec który się wciska na daną głębokość w zależności od ustawienia dźwigni. a jak ustawisz D to on się wciska tylko troszeczkę i u mnie to było wyrobione... |
Wysłany: |19 Gru 2008|, 2008 18:12
| gawełek napisał/a: | | Mam takiego samego scorpio...rok,pojemność itp... U mnie jedynym problemem był brak 4. eszta była ok.Wymieniłem taki czujnik który znajduje się nad śrubą do regulacji taśmy hamującej i jest ok. ten czujnik ma w środku taki ruchomy bolec który się wciska na daną głębokość w zależności od ustawienia dźwigni. a jak ustawisz D to on się wciska tylko troszeczkę i u mnie to było wyrobione... |
hmmmm czyżby ta zmiana okazała się średnim pomysłem ?
http://ford-scorpio.pl/fo...p=379083#379083 |
zanogp [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2008|, 2008 18:19
| dziekuję za sugestie, jutro wcześniej kończę pracę więc wejdę sobie poleżę pod autkiem:) w najgorszym wypadku na placu stoi 2,0 dohc w manualu, chociaż automat zaczął mi się podobać:)) |
Wysłany: |19 Gru 2008|, 2008 18:22
| zanogp napisał/a: | | w najgorszym wypadku na placu stoi 2,0 dohc w manualu | znaczy chciałbyś tego manuala zaszczepić do V6 - zapomnij, nie pasuje. |
Mysza
508303797
Wysłany: |19 Gru 2008|, 2008 20:06
| gawełek napisał/a: | | Wymieniłem taki czujnik który znajduje się nad śrubą do regulacji taśmy hamującej i jest ok. ten czujnik ma w środku taki ruchomy bolec który się wciska na daną głębokość w zależności od ustawienia dźwigni. a jak ustawisz D to on się wciska tylko troszeczkę i u mnie to było wyrobione... | Bredzisz. Ten czujnik nie ma nic wspólnego z brakiem czwartego biegu. Jest od odcinania rozrusznika w pozycjach innych niż P i N oraz od załączania świateł cofania. Pewnie poruszyłeś wtyczkę elektrozaworów OD/CCO i zadziałało. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |19 Gru 2008|, 2008 20:22
najprawdopodobniej wiazka sie rozwarla
wypnij wtyczke z przepustnicy, zewrzyj wytki na wtyczce na zaplonie- winno slychac jak spina |
zanogp [Usunięty]
Wysłany: |20 Gru 2008|, 2008 15:30
| Nie orientują się koledzy, czy na wiązce zasilającej VSS plus powinien być po włączeniu zapłonu, czy też po odpaleniu silnika? U mnie nie ma go przy włączonym zapłonie, a silnik samemu ciężko odpalić leżąc pod autem. |
Mysza
508303797
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 12:25
| zanogp napisał/a: | | silnik samemu ciężko odpalić leżąc pod autem | wystarczy śrubokręt w styki rozrusznika
| zanogp napisał/a: | | na wiązce zasilającej VSS plus powinien być po włączeniu zapłonu | nie |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 13:16
| zanogp napisał/a: | | Nie orientują się koledzy, czy na wiązce zasilającej VSS plus powinien być po włączeniu zapłonu, czy też po odpaleniu silnika? U mnie nie ma go przy włączonym zapłonie, a silnik samemu ciężko odpalić leżąc pod autem. |
Jeżeli jest to MkII to w pobliżu odgrody komory silnika powinien być przewód , taki grubszy , czarno czerwony
Jest na nim złączka
Wystarczy połączyć go bezpośrednio do plusa akumulatora i rozrusznik zakręci
Jeżeli będziesz miał problemy ze znalezieniem go , prześledź jak biegnie od rozrusznika ten cieńszy , to właśnie UN
[ Dodano: 2008-12-21, 14:31 ]
Nie doczytałem poprzednich wpisów
Prościej w tym przypadku będzie zakręcić rozrusznikiem , tak jak napisał Mysza
Ja dołożyłbym tylko dwa kabelki przy przewodach przykręconych do rozrusznika
Można je położyć w dowolnym miejscu pod samochodem i zewrzeć w razie potrzeby uruchomienia rozrusznika
Trzeba tylko uważać aby nie dotknąć nimi masy pojazdu
Plus na rozruszniku jest podłączony prosto z akumulatora BEZ BEZPIECZNIKA ! |
