Problem z ASB w BOB..Pomocy |
Tommek261 [Usunięty]
Wysłany: |2 Gru 2008|, 2008 22:15 Problem z ASB w BOB..Pomocy
Witam Koledzy.
Mam taki problem ze swoja skrzynia że na
R- nie jedzie
N- jedzie do przodu
D-jedzie do przodu
2-jedzie
1-jedzie
Co jest?miałem robioną skrzynie 6miesięcy temu gruszka padła,tak mi powiedzieli w zakładzie i ją wymieniali zapłaciłem 3000zł za ta operację..
Co sie stało?
Niech ktoś cos poradzi. |
Wysłany: |2 Gru 2008|, 2008 22:16
| Tommek261 napisał/a: | | gruszka padła,tak mi powiedzieli w zakładzie i ją wymieniali zapłaciłem 3000zł za ta operację.. | ja pierdykam, co za zdzierstwo... | Tommek261 napisał/a: | | Co sie stało? | może selektor źle wyregulowany. |
Wysłany: |2 Gru 2008|, 2008 22:27
| a jedzie kiedys do tylu ?? |
Wysłany: |2 Gru 2008|, 2008 22:45
Na R- nie jedzie wcale.
Miał takie wachnięcia na -D- że trzeba było dogazowac ai nagle mocno uderzał i dopiero ruszał w 2 dni takie jaja wyszły. |
1Bodzio
Wysłany: |2 Gru 2008|, 2008 22:47
| Zbyt mało informacji w opisie uszkodzenia, aby coś sensownego odpowiedzieć. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |2 Gru 2008|, 2008 22:51
Nie wiem co mam więcej napisać.
Dlatego pytam o taki przypadek,co sie dzieje w takich skrzyniach.
BO nie wiem co mam robić w tym przypadku.
[ Dodano: 2008-12-02, 23:10 ]
Jakieś sugestie?w jaka stronę się skierować? |
1Bodzio
Wysłany: |2 Gru 2008|, 2008 23:10
Zmienia biegi? Szarpie? Ślizga się? Co się dzieje w poz. P? Co masz robić? o ile naprawa skrzyni była niedawno, to jechać z reklamacją. W przeciwnym wypadku, zbierać kasę raczej na wymianę skrzyni niż na naprawę, bo wygląda to na uszkodzenie wewnętrzne w skrzyni. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |2 Gru 2008|, 2008 23:17
Na D zmienia biegi normalnie i jedzie.
Czasami szarpie.
W pozycji P stoi zachamowana.normalnie.
Reklamacji brak tzw rozruchowa i tyle.Taki to warsztat co sie uważa za niewiadomo jaki w Poznaniu.Zajmują sie tylko skrzyniami. |
Wysłany: |2 Gru 2008|, 2008 23:27
| Tommek261 napisał/a: | | Reklamacji brak tzw rozruchowa i tyle.Taki to warsztat co sie uważa za niewiadomo jaki w Poznaniu.Zajmują sie tylko skrzyniami. | chłopie - jak masz jakikolwiek choćby paragon to stoi za Tobą prawo, walisz z reklamacją a jak będa burzyć to postrasz rzecznikiem praw konsumenta i niech naprawią albo kasę oddadzą. |
Wysłany: |2 Gru 2008|, 2008 23:40
No właśnie nie mam paragonu bo ten zakład polecił znajomy znajomego i o tak wyszło.
Szkoda gadać.
Prostu chce naprawić w jakis sposób tą skrzynie i wogóle te auto aby normalnie jeżdzić. |
Wysłany: |2 Gru 2008|, 2008 23:43
| kup sprawną używkę. |
Wysłany: |2 Gru 2008|, 2008 23:50
A czy uzywka z np 2.3 podejdzie?albo od zwykłego 2.9?
Czy tam sa takie same skrzynie co w 24v?
Bo nigdzie na ten temat nie moge znaleź informacji. |
| nie są takie same - cosworth to cosworth i do takiego trzeba skrzynię. |
fiebik
Wysłany: |3 Gru 2008|, 2008 01:01
| Tommek261, zanim wymienisz skrzynię, może jednak jeszcze sprawdź stan oleju na rozgrzanym i pracującym silniku po przewajchowaniach przez wszystkie poożenia. |
simonsamit [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2008|, 2008 01:24
stary ale masz problem ...jak nie znajdziesz w przeciagu kilku dni skrzyni to daj znać bo mam tutaj jedną skrzynie, autko przed trafieniem na szrot jeżdziło mógł, bym ja do świąt ją Ci dowieść ,ale jeszcze popatrz na forum moze komuś graci piwnice...pozdrawiam klubowiczów w sobote mieniam mojąna rzekomo dobrą |
