$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Immobilaizer czy oś innego??
Sk@tty1
Em Ka Czy
Auto: FSO Polonez Caro 1.6GLE '94
Wysłany: |29 Lis 2008|, 2008 23:29   Immobilaizer czy oś innego??
Dzisiaj oczaty ojca znowu nam przypomniał, że mu się nie chce jeździć. Pojechaliśmy na rokitnice i było wszystko OK ale jak chcieliśmy wracać to się okazało, że auto nie chce... Po przekręceniu kluczyka zaczyna migać lampka immo, piszczadło siedzi cicho i silnik kręci ale nie pali. Tylko najdziwniejsze jest to, że jak się włączy zapłon to się zapalają kontrolki i -włącza się pompa paliwa ale nie zbiera danych jak zawsze a przecież przy immo nie powinna pompa chodzić :shock: . Jak go przed chwilą holowaliśmy to po drodze zaczął nam piszczeć ten wkurzacz co się zawsze odzywa przed odpalaniem no i lampka gasła ale niestety jak się zatrzymaliśmy to nie było jak odpalić bo kluczyk trza przekręcić w tył i znowu do przody a wtedy się zaś włącza lampka no i kredki.
VAG to trucizna ale nie ma na nią antidotum.
FSO to narkotyk... Uzależnia. I nie istnieje detoks.
FSOrdEVER SCORPIO
Wysłany: |30 Lis 2008|, 2008 03:07
nie kredki tylko skrzynki i wiazki :)
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |30 Lis 2008|, 2008 13:36
Wiązka jest świeżo po regeneracji, a skrzynka jest dokładnie wyczyszczona, więc o coś innego. Nie znacie może jakiegoś sposobu, żeby wyłączyć immo?? Bo pilotem sie nie da, w ogóle przy zamykaniu pilotem pierwszy raz zamyka wszystkie zamki a drugie naciśnięcie ma włączać immobilaizer i powinny przy tym mignąć kierunki, a nie migają i w ogóle on jest cały czas aktywny.
FSOrdEVER SCORPIO
Wysłany: |30 Lis 2008|, 2008 13:43
Sk@tty1 napisał/a:
Wiązka silnika i wiązka na podłużnicy ? :shock:
W którym warsztacie ? :)
Scorpio 4ever
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |30 Lis 2008|, 2008 13:46
Wiązka silnika w domu (ojciec sam zrobił) a wiązka na podłużnicy toż to koszmar jakiś samemu rozbierać. O tym też myśleliśmy ale nim by się to ruszyło to chcieliśmy się dowiedzieć czy nie ma jakiegoś innego sposobu.
FSOrdEVER SCORPIO
Wysłany: |30 Lis 2008|, 2008 13:49
Sk@tty1 napisał/a:
Samo myślenie nie pomoże :-d
Jeżeli izolacja się rozsypuje , to trzeba to zrobić porządnie i tyle :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |1 Gru 2008|, 2008 02:17
nie ma sposobu obejscia immo, tzn ja nie znam, jak ktos wie jak niech sie podzieli.
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |1 Gru 2008|, 2008 14:01
No bo podobno trzeba 5 czy 6 razy przykręcić szybko kluczyk w stacyjce lub w zamku drzwi kierowcy ponoć w tym zamku jest jakiś czujnik, który automatycznie wyłącza immo, no to by się zgadzało bo przecież przy otwieraniu zamka np. kluczykiem powinien sam zdjąć zabezpieczenie i kompletnie się uaktywnić no ale u nas to raczej nie zadziała bo już coś się zepsuło więc te normalne metody raczej nic nie dadzą.
P.S jak się tak z 5 razy zrobi w stacyjce to się raz odezwie ten piszczak i wtedy się ponoć odblok... u nas się odzywa ale lampka miga dalej.
FSOrdEVER SCORPIO
Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |1 Gru 2008|, 2008 14:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Gru 2008|, 2008 14:05
Sk@tty1 napisał/a:
to co tu opisałeś to się używa do wczytania pilota do alarmu auta, nie ma nic wspólnego z immo
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |1 Gru 2008|, 2008 16:48
No to już nie wiem.
FSOrdEVER SCORPIO
Wysłany: |2 Gru 2008|, 2008 23:29
czego nie wiesz :) jak padąło immo to padło, czytaj co ci piszemy co masz do zrobienia a nie cos dumasz.
