Krzywe koło w Scorupce |
tycek [Usunięty]
Wysłany: |21 Kwi 2005|, 2005 07:32 Krzywe koło w Scorupce
| Jakiś czas temu zorientowałem się, że moje Scorpio (`92 - nowsza buda) ma bardziej rozkraczone lewe tylne koło od prawego... ciekaw jestem czy jest z tyłu jakaś regulacja kątu koła??? Po oponie nie widać żeby ją krzywo darło. |
kuba
Wysłany: |21 Kwi 2005|, 2005 08:31
W scorpio generalnie tył stoi w negatywie. Nie ma regulacji kąta pochylenia koła. Jeśli tył ci nisko siedzi to jedynym sposobem jest wymiana sprężyn. Te typy tak mają. Być może że auto było uderzone, albo jedna sprężyna jest słabsza. Możliwe jest równierz skrzywienie wachacza. Jak nie drze opon to nie ruszaj, bo po co |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |21 Kwi 2005|, 2005 09:57
Ja obstawiam skrzywienie wachacza
Zajedz do jakiegos "magika" co sie zna i On Ci powie co jest.
Pozdrawiam |
Wysłany: |21 Kwi 2005|, 2005 10:00
| ale jak się patrzy na auto z tyłu to jest wrażenie jakby jedna strona bardziej się rozkraczała - dokładniejsze oględziny niwelują ten efekt. |
Wysłany: |21 Kwi 2005|, 2005 15:23
no chyab ze ma sie zbiornik LPG z ktorejs strony
a zwykle lewe wydaje sie barciej rozkraczone |
Wysłany: |21 Kwi 2005|, 2005 16:31
ja w sierrce mialem 1 inczej niz 2. potem rozpadlo sie lozysko z piasta i czyms tam jeszcze nie wiem jak to sie nazywa. po wymianie oba kola byly tak samo, wiec to nie musi byc zludzenie optyczne.
maciek |
Wysłany: |21 Kwi 2005|, 2005 17:36
| no ale jak łożysko nawala to huczy więc łatwo to namierzyć. |
Wysłany: |21 Kwi 2005|, 2005 20:33
no u mnie lewe koło sprawia wrażenie nieco bardziej wychylonego. Ale oponek nie bierze więc się nie martwię |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
kuba
Wysłany: |22 Kwi 2005|, 2005 09:24
Pomiar geometrii powinien potwierdzić/zaprzeczyć. Podjedź i będziesz wiedzial czy jest dobrze czy źle |
Wysłany: |22 Kwi 2005|, 2005 09:30
a jechal ktoś z was kiedyś za swoim autem albo za jakąkolwiek inną skorupą ? - ewidentnie wydaje sie jakby lewe koło leżało o wiele bardziej niż prawe nawet mi kiedyś kumpel uwagę zwrócił że mi sie koło skrzywiło ale to tylko złudzenie spowodowane punktem patrzenia nie przez oś symetrii a bardziej z boku wystarczy nieco sie od autka oddalić i przykucnąć i wtedy widać że wsio w pariadku |
kuba
Wysłany: |22 Kwi 2005|, 2005 09:32
| Dokładnie. Generalnie jest to takie złudzenie optyczne, ale pomiar geometrii nie zaszkodzi |
Wysłany: |22 Kwi 2005|, 2005 10:19
| Moze faktycznie jest troche bardziej "rozkraczone" bo lewa czesci samochodu jest obciazona przez kierowce i przez to nizsza. |
Wysłany: |22 Kwi 2005|, 2005 10:24
no bez przesady - przecież nie ważę 200 kilo |
Wysłany: |22 Kwi 2005|, 2005 10:25
Ja jak wsiade to widze ze lewa strona sie obniza a waze ok. 100 |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |22 Kwi 2005|, 2005 22:09
czasami tez mam takie wrazenie jak auto stoi pochylone w bok na nie-płaskiej drodze. ale dopoki skorek jedzie prosto a opony w miare całę nie trzeba sie przejmowac |
