$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Śmierdzi benzyną po przełączeniu na LPG
Adam73
603-820-181
Wysłany: |28 Lip 2007|, 2007 20:43   Śmierdzi benzyną po przełączeniu na LPG
Witam ,mam problem.Po zapaleniu i przełączeniu na LPG (a nawet po zapalaniu na gazie) śmierdzi mi benią z rury wydechowej i kopci.Dodam ze pompke mam odcinaną a od tygodnia z powodu braku beni odpalam go od razu na LPG.
Czy jest taka możliwość że nawet przy odciętej pompce jest podawana benzyna ????
Czyżby to emulator mi padł ??? :(
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Słoniu
Zwany Pawłem
Auto: Mondeo '96 2,0 zetec ghia kombi
Wysłany: |28 Lip 2007|, 2007 20:50
a nie zrobiła sie jakaś dziura na górze baku i nie widać a z tamtąd śmierdzi???
Stefen
Wysłany: |28 Lip 2007|, 2007 20:54
Jakby była dziura w baku to by cały czas śmierdziało, jak pompka jest odcięta(nie pracuje)to nie podaje paliwa na wtryski
Stefan
Wysłany: |28 Lip 2007|, 2007 21:18
Witam! A wtryskiwacze szczelne?Regulator cisnienia nie padl? :one: Pozdrawiam.Stefan.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |28 Lip 2007|, 2007 22:21
Ale najciekawsze że od tygodnia nie jeżdże na beni bo jest poniżej rezerwy.
Aha przełączyłem dzisiaj na Pb i co ??? Autko pięknie pracuje brak smrodu,a po powrocie na gaz obroty dostają wachań i capić zaczyna (nie bardzo bo tylko spaliny,ale zawsze). :/
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
do cent
Wysłany: |29 Lip 2007|, 2007 20:12
moze ci i tak do odpalenia benie podaje
Ostatnio zmieniony przez do cent |29 Lip 2007|, 2007 20:13, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |29 Lip 2007|, 2007 22:35
do cent napisał/a:
Eee nie :/ .
Ale dzisiaj sprawdziłem dwie rzeczy:
1. Śmierdzi tylko zaraz po odpaleniu (znaczy sie na zimnym silniku) na ciepłym raczej nie .
2. Po odpięciu wtyczek od wtrysków brak jakichkolwiek zmian na lepsze(na LPG),a po odpięciu + od zaworu na reduktorze silnik gaśnie.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |30 Lip 2007|, 2007 16:18
gdzies czytałem koncepcję, że ciśnienie paliwa doszczelnia wtryski no a jak masz odcięta pompę to coś tam paliwa zawsze w przewodach i listwie zostaje, być może wtryski bez napięcia i ciśnienia coś puszczają i śmierdzi aż się ta resztka nie wypali.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Lip 2007|, 2007 16:42
No brzymi nawet logicznie :/
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Stefan
Wysłany: |30 Lip 2007|, 2007 16:46
Witam!
-wszystko prawie ze zbiornika wypali.W szczegolnosci gdy sa nieszczelne o czym pisalem wyzej. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Lip 2007|, 2007 17:25
Stefan napisał/a:
Ale po odpięcu plusa z elektrozaworka silnik gaśnie
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Stefan
Wysłany: |30 Lip 2007|, 2007 17:35
Witam!
adam kubiak napisał/a:
-to normalne.Tego paliwa ktore zasysa przez nieszczelny wtryskiwacz(prawdopodobnie na jeden cylinder) jest zbyt malo zeby silnik mogl poprawnie pracowac. :one: Pozdrawiam.Stefan.
marcys
Wysłany: |31 Lip 2007|, 2007 14:59
Co do pierwszej czesci sie nie wypowiem natomiast druga czesc wypowiedzi Jurka sie zgadza, jakies sladowe ilosci sa poza tym chwile to trwa zanim spaliny "wylecom" z rury. w kazdym razie luzik nie ma sie co przejmowac.
Wysłany: |31 Lip 2007|, 2007 15:10
marcys napisał/a:
jak mu opala wachę to raczej jest powód do zmartwień :)
marcys
Wysłany: |31 Lip 2007|, 2007 15:21
jak ma odcieta pompe to co najwyzej silnik "wacha" paliwko przez 2 sek.
