ABS nie działa |
boskywtd [Usunięty]
Wysłany: |6 Kwi 2005|, 2005 13:30 ABS nie działa
Witam wszystkich posiadaczy Forda Scorpio. Przyznam się na samym początku że jestem marnym posiadaczem forda escorta Mam nadzieje że z tego powodu mnie nie wyywalicie z forum. Mam mianowicie taki mały problemik odkąd założyli mi gaz przestał działać ABS. Kontrolka pali się cały czas. Wiem że to brzmi dziwnieNie wiem jednak jak się zabrać do sprawdzenia przyczyn awarii. Sprawdziłem już i wyczyściłem czujniki i kable ale nic. Mam escort z 96 roku z przodu tarcze z tyłu bębny. ABS firmy ATE. Czytałem troszkę na forum o ABS ale nie wiem jak się do tego zabrać. Nie mogę znaleźć komputera sterującego ABS Przydałyby się też kody błędów. Według Ksiązki to powinienem mieć Tavesa i ten jest tam opisany. Proszę o pomoc i z góry wielkie dzięki |
Wysłany: |6 Kwi 2005|, 2005 13:34
| a szukałes na tym forum o ABS - to temat rzeka i chyba juz został dogłębnie przeanalizowany na wszystki estrony. |
kuba
Wysłany: |6 Kwi 2005|, 2005 13:52
| Prawdopodobnie rozłączyli/uszkodzili ci jakiś przewod tuz przy pompie. Tam poszukaj, może komputer od gazu podpieli gzdzieś pod ABS (chodzi mi o zasilanie) wtedy bedzie głupiał. Kompa od ABS szukaj na miejscu pasarzera za schowkiem. |
Wysłany: |6 Kwi 2005|, 2005 14:37
Kuba - ale kolo ma Escorta - cholera wie gdzie tam jest moduł ABS - no chyba, że miałeś i wiesz |
kuba
Wysłany: |6 Kwi 2005|, 2005 14:40
| Moduły są generalnie w tych samych/podobnych miejscach. Przeciez to nie Audi, żeby wsadzili z tyłu pod siedzenie. pod maska też nie ma. jedyne sensowne miejsce to właśnie przód auta. Zreszta na forum FCP powinien znaleźć więcej wiadomości na ten temat. |
Wysłany: |6 Kwi 2005|, 2005 14:44
| Tak tez mi sie wydaje. Szukaj za decha po stronie pasarzera |
