$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana sprężyn czy amortyzatorów?? Kolejność.
Sk@tty1
Em Ka Czy
Auto: FSO Polonez Caro 1.6GLE '94
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 18:50   Wymiana sprężyn czy amortyzatorów?? Kolejność.
Jak tylko zasadze w aucie nowy silnik to planuję naprawę przedniego zawieszenia tylko nie bardzo wiem jak się do tego zabrać... Chodzi o to, że przednie zawiasy zrobiły się bardzo miękkie czyli, że są wybite, tylko teraz nie wiem czy w takim razie zużyty jest sam amortyzator czy tylko sprężyna?? Chcę też ustawić zbieżność przednich kół, i czy przy wymianie amortyzatorów/sprężyn trzeba będzie ponownie ustawiać zbieżność czy nie? No bo jak tak to zrobię to dopiero po.
VAG to trucizna ale nie ma na nią antidotum.
FSO to narkotyk... Uzależnia. I nie istnieje detoks.
FSOrdEVER SCORPIO
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 19:28
Jedż na trzepaki/szarpaki. Za jakieś 30-40 zł będzisz znał stopień sprawności amortyzatorów i ewenualne luzy w układzie kierowniczym. Natomiast jeśli autem bardzo buja po ręcznym dociskaniu nadwozia do podłoża, no to amorki pewnie do wymiany...
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 19:36
No właśnie trochę buja a docisnąć można z łatwością jedną ręką.
FSOrdEVER SCORPIO
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 19:41
jezli przod stał nisko to i sprężynki też nalezalo by się wymienic ;)
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 19:53
po wymianie amorów będzie sztywniej
v8 4.2 agis p13
kondzio508
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 19:55
pepicosi napisał/a:
bedzie ale jezeli sprezyny osiadły to amory tylko na chwile podniosą auto do gory potem osiadą i znów bedzie nisko . dlatego jezeli trzeba to wymien tez sprezyny .
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 22:12
Miszcz napisał/a:
Jak pojedziesz do stacji diagnostycznej Mostostalu w Zabrzu , Nad Kanałem , nie będzie kosztowało więcej jak 10-20 zł :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |24 Lis 2008|, 2008 22:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 22:28
Jakaś dziwne zjawisko że wymieniłem amory i się auto podniosło . Może przypadek . Jak auto buja się albo pływa w stylu amerykańskim to amorki trup .
Mysza
508303797
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 22:41
gufer-posepny napisał/a:
jak zalozyles gazowki to na bank się moglo podnieść
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |25 Lis 2008|, 2008 00:07
Cytat:
A wiem :P I mam zamiar tam pojechać :)
Na alledrogo znalazłem trochę sprężyn, amorków i całych kompletów ale w różnych cenach w jakiej cenie najlepiej wziąć -amor -sprężynę -kpl, żeby były dobre ale nie za kosmiczną kwotę??
FSOrdEVER SCORPIO
Wysłany: |25 Lis 2008|, 2008 00:15
Zastanawiaj się nad kupnem dopiero wtedy , jak będziesz wiedział co jest Ci potrzebne :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |25 Lis 2008|, 2008 14:41
Mój ostatnio sporo się zaczął bujać + wożenie w koleinach + słabe hamowanie na śliskim, bo koła odrywały się od ziemi i momentalnie się blokowały wrzucając tym samym auto w poślizg (ABS nie działa) = wymiana amorów (przednich). Ja zapodałem olejowo-gazowe SACHS. Na zimę polecam takie działanie. Jeszcze jedne efekt uzyskałem, auto łatwiej w bokoposlizgi wchodzi ;)
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |25 Lis 2008|, 2008 14:42, w całości zmieniany 1 raz
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |25 Lis 2008|, 2008 23:27
No u mnie przy jeździe po lodzie mimo nawet powolnej jazdy do przodu autem natychmiastowo zaczyna rzucać na lewo i prawo i niekiedy trzeba się nieźle nakręcić, żeby z tego wyjść. ABS akurat działa bez zarzutu, a pablo19, ile dałeś za te olejowo-gazowe?? Bo ten ostatni efekt mi się bardzo podoba :P
FSOrdEVER SCORPIO
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 09:17
180 zł. za szt.
