feder pompka ?? |
kotara88 [Usunięty]
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 12:07 feder pompka ??
| feder pompka jak to wyglada i ile to kosztuje ?? |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 20:31
| A po jakiemu to?to polski? |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 21:01
Feder...hmmm..kojarzy mi osobiscie tylko z wedkarstwem z niemieckiego to jakies piorko-pioro |
janek
Auto: Volvo V70 2.5 D 2000 r.
Pomógł: 1 raz Wiek: 62 Dołączył: 22 Sty 2010 Skąd: Puńsk-podlaskie
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 21:12
Feder- {przym.}-pierzasty (wachlarz) {przym. m.}- |
_________________ Zapraszam do krainy sękaczy,kartaczy i innych smakołyków !!!
było-Ford Scorpio Kombi 2.5 t.d.1995 r.
Ford Scorpio 2 l. 1985 r. |
slawektg
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 21:29
| To wszystko wskazuje na to,ze to pompa podcisnienia za alternatorem. |
brontozaur
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Kraków
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 07:11
| Mnie się wydaje że to ta ręczna na filtrze, coś mi się klekocze po głowie że jak wymieniałem taką pompkę ręczną z odstojnikiem w tatrze 148 to właśnie koleś mówił że to feder ale głowy nie dam. |
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500 |
kotara88 [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 10:10
| tak . to jest jakas przy filtrze paliwa , wymienialem filtr i jak chcial dopompowac paliwo to pomowal i pompowal i mowil ze chyba trzeba wymienic ta feder pompke bo ciezko idzie to paliwo . |
brontozaur
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 16:04
aaaa...to chyba mial na mysli fedrowanie -wydobywanie chyba tak po slasku jest? |
pavlo88 [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 17:35
| kotara88 napisał/a: | | bo ciezko idzie to paliwo . |
ciezko czyli pompka idzie z oporem czy nie pompuje paliwa ? moze wystarczy tylko membrane wymienic albo zaworek zwrotny, odpala bez problemu po postoju ? |
kotara88 [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2010|, 2010 20:17
| troche tak jakby lekko brakowalojej paliwa po odpaleniu tak troche trzeba gazu dac wiecej bo sie krztusi |
brontozaur
Wysłany: |22 Gru 2010|, 2010 08:20
| kotara88 napisał/a: | | lekko brakowalojej paliwa po odpaleniu |
nie kumam, pompka ręczna raczej jest nie używana (jedynie po wymianie filtra odpowietrzasz), wynika z tego że Ci opada paliwo, czyli masz nieszczelność i łapie powietrze, szukaj bąbla i/lub wycieku, masz podgrzewacz? |
W123 300D
3x FSO 1500 |
slawektg
Wysłany: |22 Gru 2010|, 2010 20:12
| Mialem w tym roku problem z zapowietrzaniem sie ukladu paliwowego.Pompka nie chciala zaciagac paliwa.Mialem zamiar ja wymieniac,ale zdecydowalem o usunieciu podgrzewacza, a przy okazji zrezygnowalem z szybkozlaczki na przewodzie zasilajacym.Pomoglo od razu.Co do objawow o ktorych kolega pisze,to bardziej bym obstawial niedomaganie ktorejs swiecy.Zapowietrzanie sie powoduje duze trudnosci z rozruchem. |
brontozaur
Wysłany: |22 Gru 2010|, 2010 21:21
Ale skoro odpala i się krztusi to chyba nie wina świecy? Gdyby tak było to by miał ciężkie odpalanie, chyba że tak jest?
Mam nadzieję że to nie wina temperatur i błędnego diagnozowania problemu, u mnie przy - 10 odpala od kopa ale przez kilks sek. nie pracuje jak należy ale tak ma być, a jak u ciebie? |
W123 300D
3x FSO 1500 |
slawektg
Wysłany: |22 Gru 2010|, 2010 21:36
| Moj odpala od kopa bez wzgledu na temperature.Rekord to -26.Pracuje rowno od razu,jednakze troche glosno poklepuje tak z 10sek.Przy upalonej jednej swiecy tez odpalal od razu,ale troche pokaslywal. |
