swap z 2.0 16V na 2.3 16V |
Unknown [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2008|, 2008 14:46 swap z 2.0 16V na 2.3 16V
Koledzy co trzeba wymienić przy zmianie silnika z 2.0 16V na 2.3 16 V
osprzet jest taki sam ? mam u siebie manual, a 2.3 jest w automacie wiec czy siadzie na moja skrzynie od 2.0 ?
wiazka jest taka sama ? kompa napewno trzeba wymienic.
chcialbym uzyskac taka mniej wiecej liste co trzeba wytargac z 2.3
z gory wielkie dzieki |
Wysłany: |17 Paź 2008|, 2008 14:57
| wiązka nie jest taka sama, ale idzie ją adaptować. |
Mysza
508303797
Wiek: 49 Dołączył: 22 Paź 2006 Skąd: Płock
Wysłany: |17 Paź 2008|, 2008 19:48
| Unknown napisał/a: | | co trzeba wytargac z 2.3 | Najlepiej przelozyc sam blok |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |17 Paź 2008|, 2008 20:55
| Unknown napisał/a: | | kompa napewno trzeba wymienic. |
Na taki do 2,3 z manualną skrzynią oczywiście
Skrzynię da się przykręcić |
Wysłany: |17 Paź 2008|, 2008 21:44
| przerobka czujki temperatury, znaczy wtyczki, łozysko igiełkowe wałka sprzeglowego jak zostaje manual |
Wysłany: |17 Paź 2008|, 2008 21:49
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | łozysko igiełkowe wałka sprzeglowego jak zostaje manual |
Znaczy się zamontować w wale korbowym trzeba , coby wałek se luźno nie latał
Chociaż spotkałem takich co twierdzą , że to zbędny wydatek 35zł
Ale głupich nie sieją , sami się rodzą |
Unknown [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2008|, 2008 18:11
oki, podziekował Koledzy |
